Insgesamt 22742 registriert!
Gäste Online: 97
Insgesamt: 97 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Astra F Cabrio Elektrik Supergau!
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 507771 Geschrieben: 02.03.2010 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das geht wie bei den Anderen Steckern auch, erst mal schauen wo die "Sicherungsplatte" ist, diese entfernen/ausrasten, dann die Pins mit einem ganz kleinen Schraubendreher oder ähnlichem "entriegeln" und die Pins rausziehen. Dann den Wiederhacken wieder "zurechtbiegen" und dan die richtige Stelle einsetzten, Verriegelung zu machen und gut...
bernieb4
Beitrag: 507955 Geschrieben: 03.03.2010 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist auch ein Pin abgebrochen und einer verbogen.
Aber jedenfalls weiß man jetzt wo ein Fehler ist!
Muss man den "Stift" rausziehen, um an die Pins zu kommen?
Und noch eine Frage! Hab beim Lautsprecherstecker Spannung gemessen und dabei kam ca. 1,5 V raus.(keine Ahnung wieviel Volt ein Audio Ausgang haben soll zwinkern.gif )
Wenn man den Laustprecher anschließt hört man nichts. Was ist der Grund dafür?
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 507982 Geschrieben: 03.03.2010 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast den Grauen Klips schon gelösst... das reicht, den bekommst du erst raus, wenn alle Pins draussen sind...
bernieb4
Beitrag: 508220 Geschrieben: 04.03.2010 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entweder bin ich zu blöd oder zu tollpatschig aber ich kann die Pins des Türkabelbaums nicht entriegeln. mad.gif
Von welcher Seite und wie muss ich entriegeln? Hab bis jetzt von der Pinstecker Seite in das leere Loch gestochert.
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 508369 Geschrieben: 05.03.2010 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bilder sagen mehr als 1000 Worte... hab die Bilder extra mit 10 Megapixel aufgenommen, damit Du auch alles erkennen kannst...
dort wo ich mit den föllig Überdimensionierten Schraubendrehen hinzeige, dort musst Du mit dem Entriegelungswerkzeug rein, auf dem Bild danach siehst Du einen ausgebauten Pin wie er nachher wieder zu biegen ist (der Wiederhacken)...
bernieb4
Beitrag: 509658 Geschrieben: 10.03.2010 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute konnte ich wieder am Cabrio weitermachen und hab die Stecker usw. gerichtet.
Jetzt geht der FH LV, LH, RH, und die Kindersicherung aber der Rest noch immer nicht.
Wie kann man testen, ob überall Strom ankommt bzw. KANN MAN ÜBERHAUPT überall testen, ob alles Kabelseitig stimmt?
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 510326 Geschrieben: 13.03.2010 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabelmässig testen kann man... musst nur alle Stecker des Betroffenen Kabelbaums abziehen und dann mit dem Schaltplan und einem Durchgangsprüfer jedes einzelne Kabel auf Durchgang, Masseschluss und Kurzschluss gegen Spannung messen...
Wir hatten 538851871 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
