Auto: CALIBRA A C20XE
Geschrieben: 31.08.2010 - 20:43 |
Hallo miteinander!
Ich hatte eine 30er Hr Tieferlegung drin mit Bilstein Sportdämpfern in Serienlänge. Nun habe ich 60/40er Federn verbaut: Vorne optimal, hinten kommt der "*piep* nicht runter" und seit dem Einbau leuchtet die ABS Lampe. Der Werkstatt Heini meinte, das käme durch die Tieferlegung, die vorne die Antriebswellen zu weit rausdrückt.
Was kann ich machen? bezüglich des ABS und wegen hinten(sollten gekürzte Dämpfer ein?
Danke im Voraus! joe www.joe-ca-r.de |
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.08.2010 - 20:56 |
hab nen 60/60 und keine ABS Probleme, da hat dein Werkstatt Spezi bestimmt beim Umbauen nen Sensor oder ne Leitung beschädigt. Wenn die 40er Federn von KW sind dann ist das hinten normal, hilft nur der Tausch gegen 60er. |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.08.2010 - 21:36 |
Guck mal, ob der Heini die Stecker für die Sensoren zusammen gesteckt hat. Ich kenne da noch so einen, dem ist das beim Fahrwerkswechsel passiert.
Ansonsten mal die Kabel, Sensoren und ABS-Ringe in augenschein nehmen. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
