Geschrieben: 21.02.2024 - 00:46 |
Hallo, welche ist die richtige Zündkerze für den C20xe Mj 1991 mit der Motornum: 14076818 ?
Die beiden habe ich gefunden: 12 14 117 oder 12 14 144 welche ist die Richtige?
Danke für die Hilfe. |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 21.02.2024 - 05:17 |
"Bis Motornummer" bzw. "bis 8/92" ist 12 14 144 die Richtige. |
Geschrieben: 21.02.2024 - 09:16 |
Habe nur irgendwas gelesen das die mit 144 nur bis Motor Nr 14002934
Verwendet wird? |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 21.02.2024 - 16:23 |
Angelo77 hat folgendes geschrieben: |
Verwendet wird? |
Das ist "bis Motornummer" beim LET.
XE bis 14142838 komemn die 12 14 144 rein (M2.5). |
Matze (21.02.24) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 21.02.2024 - 17:11 |
Danke, das hatte mich etwas verwirrt;) |
Auto: Opel 2x Astra G Coupe, 3x Calibra Color Selection (Rioja, Bermuda, Magneticblau), 2x Calibra Turbo 16V 4x4, Astra H Caravan Cosmo Z18XE, Z20LET, C20NE, C20XE, C20LET, Z19DTH Auszeichnungen: 11
Geschrieben: 23.02.2024 - 12:01 |
was verbirgt sich denn hinter der Änderung?
Was wurde am Motor geändert, das auch die Zündkerzen geändert wurden?
Oder ging es nur um mehr Masse Elektroden, um den Wechselinterval zu verlängern? |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 23.02.2024 - 15:50 |
Vectra2000manni hat folgendes geschrieben: |
Was wurde am Motor geändert, das auch die Zündkerzen geändert wurden? |
Von Verteiler auf DIS.
Wärmezahl, Funkenlage, usw. wurden leicht geändert (die neue wurde quasi die Einheitszündkerze für Opel).
Betrifft deswegen auch nur den XE, weil der LET immer die M2.7 behalten hat. |
Vectra2000manni (23.02.24) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
