Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 207
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra C20NE auf 5 Loch und C20LET umbauen
Meckstein
Auto: Opel Calibra 8V C20NE
Beitrag: 768725 Geschrieben: 19.04.2024 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Calibra C20NE hat mittlerweile schon fast 210.000km auf der Uhr, und da ich mir unsicher bin, wie lange er noch hält, wollte ich mir schonmal Gedanken über den Umbau machen. Habe den Umrüstkatalog aus dem Forum vor mir liegen, auf dem steht ja dass die Bremsen vorne modifiziert werden müssen. Da ich zusätzlich meine Radnaben auf 5 Loch umbauen will, da ich ja Radlager und Radnabe vom V6 nehmen kann. Meine Frage ist jetzt: Bekomme ich den 5 Loch Umbau samt Bremsen und C20LET Motor eingetragen?
MfG, Meckstein
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768726 Geschrieben: 19.04.2024 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meckstein hat folgendes geschrieben:
MfG, Meckstein
kurze antwort: JA!
lange antwort: wenn motor und getriebekombination das abgasverhalten nicht verschlechtern - ich hatte auch das problem bei meinem umbau eine turbokarosse als basis zu haben und daher die gewünschte motorkombination keiner, der im umrüstkatalog entspricht (X25XE + F20 4x4), dazu musste ich dem prüfer beweisen, dass die übersetzungen jeglicher gänge weniger als 4% von denen des F28 abweichen - bis auf den 6ten gang war das passend (das f20 hat keinen 6ten gang) - zusammen mit der verbesserten abgasnorm des motors habe ich dann euro2 eingetragen bekommen (leider hat's zur d3 nicht gereicht)
heißt also, es ist möglich, aber es muss auch passen und natürlich muss sich der prüfer auch auf solch einen umbau einlassen - ergo; frag am besten gleich vorher beim tüv nach!
Opel ist wie LEGO!
Meckstein
Beitrag: 768729 Geschrieben: 19.04.2024 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte das F28 Getriebe wahrscheinlich übernommen, da der 8v ja nur ein 5-Gang Getriebe hat. Müsste ja eigentlich dann keine Probleme geben. Oder? Bzw. würde das mit dem Einbauen hinhauen gruebeln.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768730 Geschrieben: 19.04.2024 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tüvtechnisch sollte es hier keine probleme geben... - da brauch dann nur umgeschlüsselt werden ja.gif
achso...
ja, du brauchst dann nen anderen hinteren getriebehalter und einen 2wd umbau-kit für das fehlende vg
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 421143730 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
