Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 198
Insgesamt: 200 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rückfahrlicht ohne Funktion!
shearer9
Beitrag: 768834 Geschrieben: 28.04.2024 - 10:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ein Schalter, habe mir aber den kabelbaum angesehen da geht ja jedes Kabel direkt an das Motorsteuergerät Beifahrerseite vorne.
Und das ist mir schon klar das es kein modernes Auto ist, hab den jetzt 19 Jahre und so einiges erlebt nur dieses Mal weiß ich nicht mehr weiter.
An der Sicherung kommt bei Überbrückung nichts an, dann muss es meines Wissens zwischen Stecker am Getriebe bis Steuergerät ein Problem sein.
Nur wäre gut zu wissen wo das Kabel ganz genau hin geht damit ich die Durchgänge messen kann.
Team Revolution
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768835 Geschrieben: 28.04.2024 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
shearer9 hat folgendes geschrieben:
von den kabeln des motorkabelbaumes geht aber kein einziges an das getriebe, also doch den falschen stecker!
wie hast du die denn überhaupt an das getriebe bekommen?, da ist doch keiner lang genug um an die position des rückwärtsgangschalters zu kommen??? erstaunt.gif
hast du jetzt wirklich stecker vom motorkabelbaum gebrückt?, na hoffentlich hast du dir da nix zerschossen...
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 768836 Geschrieben: 28.04.2024 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Shearer9, besteht evtl. die Möglichkeit, dass du den Schalter des Rückwärtsgangs mit dem für die 1.Gang-Erkennung vewechselt hast wiejetzt1.gif Die sind nämlich beide identisch, aber an anderen Positionen am F28 Getriebe ja.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768837 Geschrieben: 28.04.2024 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@shearer9:
ja, da musste ich erstmal in deinem profil nachschauen, was für einen motor du überhaupt drin hast - wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn du das am anfang dazugeschrieben hättest, da vor dir einer was wegen einem automatikgetriebe sagte, und du schriebst "das gleiche problem"
man kann ja eh nicht immer auf den aktuellen motor/getriebe schließen, selbst wenn das im profil drinsteht - manche tauschen ja ihre autos, oder haben mehrere...
dass du deinen schon seit 19jahren hast, hatte ich in dem zusammenhang einfach glatt nicht beachtet...
 Dateiname: reg.jpg
 Dateigröße:  69.09 KB
 Dateiname: schalter.jpg
hier die positionen der schalter!
 Dateigröße:  473.55 KB
Opel ist wie LEGO!
shearer9
Beitrag: 768839 Geschrieben: 28.04.2024 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh Mann habe den 1. Gang Schalter getauscht. Muss mein Fehler nach dem Motortausch sein , den verwechselt zu haben. Vielen Dank für eure Hilfe werde gleich testen. Danke danke
Team Revolution
C20LET Phase 3
Beitrag: 768841 Geschrieben: 28.04.2024 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
shearer9
Beitrag: 768949 Geschrieben: 16.05.2024 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, muss noch mal lästig sein, habe den neuen Schalter bekommen und wollte den dieses Mal richtigen Schalter tauschen nur kann ich wegen dem Halter keine Nuss ansetzen. Habt ihr da den Halter mit abgebaut? Ist ja nicht wirklich viel Platz. Alter Stecker ist mir schon abgerissen.
Gabelschlüssel habe ich auch schon bearbeitet bekomme den nicht auf der ist so festgefressen.
Lg
 Dateiname: IMG_6770.jpeg
 Dateigröße:  751.91 KB
Team Revolution
C20LET Phase 3
shearer9
Beitrag: 769008 Geschrieben: 22.05.2024 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat sich erledigt Halter gelöst und getauscht.
Team Revolution
C20LET Phase 3
Wir hatten 421166856 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
