Insgesamt 22738 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 55
Insgesamt: 60 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Teile für F28 Umbau mit Bilder und preisen + fragen!
Microhorst
Auto: Opel Calibra V6 Young X30XE + F28
Beitrag: 383940 Geschrieben: 08.10.2008 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
mein umbau steht kurz bevor und ich wollt bei denn Profis hier mal fragen ob ich alle teile zusammen hab, oder ob doch noch was fehlt!
1. F28 bei ebay gekauft für 680 € laut Beschreibung ca 104000 km gelaufen ! ich Hofe es ist in Ordnung
http://img58.imageshack.us/my.php?image=0810081829lr2.jpg
http://img124.imageshack.us/my.php?image=08100818131uk1.jpg
http://img160.imageshack.us/my.php?image=08100818291om7.jpg
2. LET Schwungscheibe bei ebay Ca 30€
http://img46.imageshack.us/my.php?image=0810081818ja0.jpg
http://img404.imageshack.us/my.php?image=08100818181wi6.jpg
3. LET Kupplung Serie neu von Sachs ich Hofe die reicht erst mal 160€
http://img401.imageshack.us/my.php?image=0810081813pl2.jpg
4. Opel calibra Turbo Schaltgestänge eBay 12 €. Aber so wie ich des verstanden hab brauch ich des gar nicht weil man des vom v6 umdrehen kann!
http://img396.imageshack.us/my.php?image=0810081814vh4.jpg
http://img357.imageshack.us/my.php?image=0810081821xs8.jpg
5. Schaltschema für 6 gang bei opel 7 €
http://img136.imageshack.us/my.php?image=0810081815eu0.jpg
6. Blechhalter bei ebay 18€
http://img66.imageshack.us/my.php?image=0810081817br2.jpg
7. Schaltumlenkung F20 auch bei ebay etwas teuer gekauft für 56€ was genau muß man da wegsägen wiejetzt1.gif vileicht kann des jemand markieren oder so`?
http://img357.imageshack.us/my.php?image=0810081816os0.jpg
http://img508.imageshack.us/my.php?image=0810081831sz8.jpg
http://img508.imageshack.us/my.php?image=0810081832ft6.jpg
http://img340.imageshack.us/my.php?image=08100818161rg0.jpg
http://img379.imageshack.us/my.php?image=08100818311rl8.jpg
edit : hab hier ein bildgefunden von backmagic
8. Gema F28 spezial Öl 2Liter 30 + 7 versand
http://img384.imageshack.us/my.php?image=08100818132so0.jpg
9. Backmagics Versatzkit 105€
http://img384.imageshack.us/my.php?image=08100818171gp1.jpg
10. M12 Schrauben 3 Stück ca 60mm lang hatte ich noch rumliegen
http://buerkmayer.de/bilder/be_teile/BE00570.jpg
11. DSOP F28 Umbausatz auf Frontantrieb ca 90€
http://www.chaoten-schrauber.de/f28_umbauen/frontsatz.jpg
( ist kein original bild von dsop aber so ungefähr schauts aus
Hab ich nun alles zusammen oder fehlt noch was ? wenn man denn umbau macht was sollte noch alles gemacht werde wenn man schon dabei ist wiejetzt1.gif
Der ganze spaß hat mich bis jetzt ca 1200€ gekosten ich hoffe es lohnt sich!!
Danke für alle infos und Tipps
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 384136 Geschrieben: 09.10.2008 - 23:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Die schaltumlenkung vom V28 brauchst du auch noch. weil von der schaltumlenkung vom F20 brauchst du nur den halter.
der mmuss da abgesägt werden wo er nach hinten an den halter geht.
siehst du schon, wenn du den mal ans getriebe dran hällst.
den hinteren halter nimmst du von deinem F25.
die sind stabiler als die vom F20
Microhorst
Beitrag: 384221 Geschrieben: 10.10.2008 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die schaltumlenkung vom f28 hab ich jetzt nich! mad.gif aber des stand auch nirgens das man die brauch !
hat jemand eine übrieg?
Microhorst
Beitrag: 384620 Geschrieben: 12.10.2008 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber sonst hab ich dann alles oder?
wäre villeicht ein neues Kupplungsseil sinvoll?
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 384638 Geschrieben: 12.10.2008 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
wenn dein kupplungsseil verschlissen ist, dann mach ein neues rein.
An sonsten hast du denke ich mal alles, kannt es aber hier nochmals nachlesen:
http://www.mv6.de/viewtopic.php?t=2741
Microhorst
Beitrag: 385138 Geschrieben: 14.10.2008 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An alle wo denn umbau schon hintersich haben welche schaltumlenkung habt ihr verbaut? die vom f20 oder die vom f28
hier ein bild schaltumlenkung f20 GM nummer 90305272 also nur von dem alu fuß
bild von dem oberen teil GM Nummer steht auf dem schwartzem plastik teil 90425765
und hier ein bild von dem oberen teil nur vom f28 hab ich bei ebay gefunden laut verkäufer hat es die GM Nummer 90268799
so jetzt weiß ich nicht welches ich brauch ! das f20 teil hab ich ja bereits!
sixpack 3l meint ich brauch des vom f28 und backmagic sagt müßte mit dem f20 teil auch gehen !
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 385159 Geschrieben: 14.10.2008 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du brauchst den Halter vom F20, die Umlenkung vom F20 ist nazu identisch mit der vom F28.
Ich habe die vom F20 drin...
Ganz wichtig!
Es gibt verschiedene Stift für das Gelenk am Getriebe
Hohl mit Feder
Hohl mit Wiederharken
Massiv mit Sicherungsplätchen.
Auf jeden Fall das massive verbauen, die anderen beiden Versionen schlagen schnell aus (merkt man beim 5 Gang Getriebe nicht groß) und dann geht der Rückwertsgang und der 5/6 nicht mehr vernünftig oder gar nicht rein....
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
Microhorst
Beitrag: 385339 Geschrieben: 15.10.2008 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
madbyte hat folgendes geschrieben:
Ganz wichtig!
Hohl mit Feder
hi
danke für deine info dann werde ich die schaltumlenkung vom f20 nehmen!
ich hab jetzt geschaut ich hab denn hohlen stift mit wiederhaken!
Snoop
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag)
Beitrag: 417389 Geschrieben: 19.02.2009 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte ich als Halter für die Schaltumlenkung auch einen vom F16 bzw F18 nehmen?
http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali biggrin.gif
Daywalk3r
Beitrag: 417393 Geschrieben: 19.02.2009 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der halter an sich ist soweit ich weiß ab F16 alle gleich.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Neeeo
Auto: Opel, Mercedes Cliff Calibra, E-T-Model X25XE, OM642
Beitrag: 593253 Geschrieben: 29.04.2011 - 01:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sagt mal wie verbaut man den Ring vom Versatzkit an der Antriebswelle hat mir da mal jemand Bilder vor allem wie bekomme ich den halter zerlegt da ist ja immerhin ein Lager drin, welches so würde ich tippen in beiden Teilen drin sitzt.
Gruß Chris
Rene ruhe in Frieden ich werde dich nie vergessen!!! R.I.P. 08.03.07
http://calibra.cc/gallery.php?id=1737 Wintercalibra seit 16.08. nichtmehr in meinem Besitz traurig.gif
http://calibra.cc/gallery.php?id=1948 Sommercalibra R.i.P.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2157 Projekt2010
Daywalk3r
Beitrag: 593254 Geschrieben: 29.04.2011 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nö, dass Lager sitzt nur in einem teil drin.
Dreh die beiden schrauben raus. Dann haste einmal den teil mit dem lager der auf der a-Welle sitzt und einmal den teil der zum Motorblock geht. und genau da zwischen kommt die versatzhülse. Und mit den Längeren Schrauben ist es so als ob da nie was anderes war zwinkern.gif
Daniel
Mein Cali's @ C³
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 593265 Geschrieben: 29.04.2011 - 08:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Braucht man den Ring nur wenn man die Wellen vom V6 verwendet?
Grias eich,
Christian
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 593268 Geschrieben: 29.04.2011 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
streetglow hat folgendes geschrieben:
Nein. Es ist egal welche Antriebswellen verwendet werden. Der Abstand Differenzial zu Halter Antriebswelle ist kleiner, deswegen muß die Hülse eingebaut werden.
Personalführung ist…
streetglow
Beitrag: 593270 Geschrieben: 29.04.2011 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grias eich,
Christian
Wir hatten 538496011 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
