| Autor | Nachricht |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 05.03.2010 - 15:46 |
Hi alle miteinander,
ich habe seit September Nadelnde Geräusche in meinem Motor und mittlerweile bin ich echt ratlos...
Wir Ihr ja alle wisst ist mein Motor komplett neu, das einzigste was mit übernommen wurde ist die Kurbelwelle, Ölwanne, Zylinderkopf (nackt) und der Motorbloch (nackt) sowie Ansaugbrücke.
Ja nun mal zum Problem.
Wenn ich beschleunige, höre ich Nadelnde Geräusche aus dem Motor.
Dies ist in jedem Gang so.
Ich hatte zuerst die Nockenwelle im Verdacht, da ich ja die vom Xe verbaut hatte...
Also hab ich mir diese mal näher angeschaut und dabei festgestellt das es eine Scharfe XE Welle war.
Also raus damit, die Original LET Wellen aus meinem alten Motor rein und nun läuft er viel ruhiger im Leerlauf, aber trotzdem sind die Geräusche noch da.
Ich fahre den LET mit dem K26 Lader und der Lotec Phase 4.
Also meine jetzige persönliche Meinung wäre dann noch, das entweder irgendwas mit den Ventilen nicht stimmt (zu lang oder irgendwas mit den Ventilfedern), sind übrigends XEV Ventilfedern drinnen
oder
das die Pleuellager die vorher drinnen waren, im ersten Übermaß waren und ich jetzt die falschen, nähmlich Originale von Glyco drinnen habe.
Falls ihr eine Idee habt, oder mehr Informationen braucht, sagt mir bescheid...
Ich will diesen dummen Fehler endlich finden, nachdem ich diesen Winter schon 4 Fehler gefunden habe die dazu beitrugen das ich keinen Ladedruck hatte...
Aber der ist jetzt da und zwar voll  |
_________________ Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!! |
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.03.2010 - 16:18 |
Also dieses geräusch hatte ich auch mal in meinem V6 nach meinem Getriebe umbau, nach 500km war es weg. Das Geräusch war Übrigens auch wenn ich im stand war und nur mim gas gespielt hab... |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 05.03.2010 - 16:30 |
hi!
was ist denn ein nadelndes geräusch? ich kenne naGelnde geräusche und auch "nähmaschinenartiges" tackern.
ist das geräusch auch im stand vorhanden? wird es lauter, je nach lastabhängigkeit? schalten die einspritzventile sauber? hast du mal nach einlaufspuren an den lagernstellen geschaut. klingt für mich entweder nach hydros, beginnendem lagerschaden oder einspritzventilen (die vom NE tackern ja auch wie nix gutes ).
Geschrieben: 05.03.2010 - 17:10 |
Meistens is sowas entweder nen Hydro der leer is, oder kaputt oder nen Ventil das hängt. Hatte ich mal am V6 da hing ein Ventil und dachte schon scheisse was is das. |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 05.03.2010 - 17:21 |
für die ventilfedern gibt es doch diese "unterlegscheiben", ich glaube setzmassscheiben heißen die, oder bin ich da jetzt falsch ? vieleicht hast du ein wenig spiel bei den federn und bräuchtest diese. habe einiges darüber im let-forum gelesen... |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 05.03.2010 - 19:29 |
| sollddie2000 hat folgendes geschrieben: |
hi!
Ja, genau so ein Geräusch...
Also die Hydros sind ja alle neu von INA.
Ob die Welle Riefen hat, kann ich dir jetzt so garnicht sagen, da ich den Motor ja noch nicht auseinander bauen wollte.
| Timur hat folgendes geschrieben: |
Ja, das hab ich auch schonmal gehört...
Normalerweise werden die ja dann benötigt, wenn man die XE Nockenwelle fahren will...
Aber die Federn vom X20XEV haben ja eine höhere Stärke und sind zudem noch länger...
Hmmm... wie schon geschrieben, Nockenwelle hatte ich ja schon getauscht.
Gibts den auch noch andere Leute die die X20XEV Federn fahren?
@Nebu: Die Ventile und Führungen sind ja alle sammt neu und beim Nockenwellen wechsel hing noch keines fest. |
Auto: Opel Calibra Turbo C20LET Klasen V4 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.03.2010 - 20:34 |
Setzmaßscheiben sind dazu da um den Alten Federn wieder auf ordentlich zug zubringen! damit der hohe Abgasgegendruck nicht die Auslassventile aufschieben kann.
Zu dein Problem ! wenn es ein Klackern ist werden es zu 99% die Hydros sein! auch wenn die Neu waren, meine haben sich nach 5000Km verabschiedet! Wo hast Du die Hydros geholt? wie Teuer waren die? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 05.03.2010 - 20:50 |
Danke-Klicks: 122
Geschrieben: 05.03.2010 - 20:55 |
Ist das beim Abtouren auch zu hören.
Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber das letzte Mal, dass ich so ein Geräusch gehört habe, stellte es sich am Ende als Lagerschaden heraus. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 05.03.2010 - 20:58 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 07.03.2010 - 23:08 |
Geschrieben: 07.03.2010 - 23:24 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 08.03.2010 - 00:01 |
Auto: Opel Calibra C20LET C20NE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 08.03.2010 - 10:21 |
Dein Krümmer ist aber dicht? Ein kleiner riss im Krümmer gibt auch ein nadeldes geräuch ab.
Hoffen wir mal das geringste |
Auto: opel calibra c20 let
Geschrieben: 10.03.2010 - 20:25 |
ja das problem mit ein undichten krümmer hatte ich auch mal bzw . die dichtung war kaputt ... da hat der motor auch genagelt ... habe meine hydros wecheln lassen weil ich dacht die sind es .... dabei war es nur die dichtung ... die ein paar euros kostet ... lg |
_________________ C20LET |
