Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 154
Insgesamt: 154 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gebläse nervt
PzYcHo111
Auto: Opel Calibra 2,5l C25XE
Beitrag: 509652 Geschrieben: 10.03.2010 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus.
Das gebläse bei meinem Cali macht seid dem ich ihn gekauft habe nur stress.Anfangs hat es sich angehört wie ein Rasenmäher und da dachte ich mir kein problem knallst den gebläsemotor aus dem alten Cali in den neuen.Gut der war bei meinem Glück natürlich zu groß.Jetzt nach langer zeit ist endlich mal ein anderer lüfter gekommen den ich bestellt hatte.Gut ich also zum Kumpel in die Garage gefahren und den ganzen rotz ausgetauscht hat auch alles prima gepasst allerdings scheint die Plastikabdeckung jetzt auf einmal nicht mehr zu passen.Will jetzt die kanten die an den Motor kommen mit nem Dremel wegmachen würde vorher aber nochmal gerne wissen ob irgendwas verstopfen kann das so wenig luft in den innenraum kommt? weil Selbst mir der Plasteabdeckung kommt sehr wenig luft in den Innenraum.Pollenfilter hab ich keinen.
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 509661 Geschrieben: 10.03.2010 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der Motor richtig rum gepolt? Nicht das Strom und Masse verkehrt angeschlossen wurden. Somit würde er dann in den Motorraum fördern, anstatt in den Innenraum.
Sry verlesen. Dachte er fördert, nur zu wenig.
czackers
Auto: Opel Calibra DTM Edition Nr. 0047 X20XEV
Beitrag: 509695 Geschrieben: 10.03.2010 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
als kleiner hinweis wegen der plastikverkleidung .. es gibt zwei verschiedene lüfter.. einmal für einen mit klimaanlage und einen für ohne klima..
Mein Sonnenschein - http://calibra.cc/gallery.php?id=2868
PzYcHo111
Beitrag: 509721 Geschrieben: 10.03.2010 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo weiß ich allerdings passt die mit Klima nicht mehr drauf und die ohne Klima gleich von anfang an nicht...
Wir hatten 538229138 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
