Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 100
Insgesamt: 100 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rad geht nicht ab
cali 2010
Beitrag: 548335 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Ich habe gerade versucht meine Felgen zu wechseln .
Leider gehen die Felgen hinten nicht ab .
Irgenswie haben die sich Fest gesetzt .
Habt ihr eine Idee wie ich sie Lösen kann ??
Danke für eure Hilfe
BennyL
Auto: Classic, 2xCorsa A, Kadett D C20XE, C20NE, C14NZ, 13S
Beitrag: 548341 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die total fest sitzen, schraub sie wieder fest, dreh die Radschrauben eine Umdrehung los, stell den Wagen wieder auf die Räder, und fahr mal ein paar Meter / im Kreis. Dann sollten die Räder wieder locker sein. Aber nicht ewig weit damit rumgondeln... zwinkern.gif
Oder nimm dir einen schweren (Gummi-)Hammer und hau abwechselnd mit Gefühl links und rechts auf den Reifen, so, dass sich die Felge durch die hin- und her-Bewegung dann löst.
MfG der Benny
Edit: Und wenn du sie ab hast gleich die Anlagefläche schön mit einer Drahtbürste reinigen, und danach mit Kupferpaste dünn versiegeln. Dann klappts beim nächsten Mal auch mit dem Räderwechsel...zwinkern.gif
Wenns gerade fertig ist, gehts kaputt...
1986er TR Retro-Style 20NE "fertiggestellt"
2012er Fiat Punto "voll" für die Freundin
2012er Fiat 500 Rockstar Alltagsbude
1995er Calibra "Classic" im Aufbau - alles nochmal von vorn...
1990er Suzuki Samurai Spaßmobil
1989er Corsa A, Aufbau Clubslalom
1984er Kadett D 13S GLS "wartet"
Australis
Beitrag: 548343 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als erstes würde ich es mit Rostlöser versuchen...
Ich hab mal beim Reifendienst gesehen, wie einer 'ne Stahlfelge mit 'nem Vorschlaghammer von der Nabe geprügelt hat hammer.gif Geht zwar, aber die Felge und mit bissel Pech auch die Bremsscheibe kannst hinterher wegschmeissen...
BennyL
Beitrag: 548348 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dewegen ja "mit Gefühl" und in kleinen Schritten. Der Rostlöser sollte ja denke ich eh schon drauf sein, wenn nix mehr geht...
Aber der muss dann auch sorgfältig wieder mit Bremsenreiniger entfernt werden... ja.gif
Deswegen ist der Tipp mit dem Anlösen und etwas fahren an sich praktischer.
MfG der Benny
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 548351 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Australis hat folgendes geschrieben:
was war das denn für ein idiot wiejetzt1.gif man schlägt logischerweise NICHT auf die felge, sondern auf den reifen (dieses schwarze gummiteil um die felge rum). habe damit schon selbst stahlfelgen gelöst bekommen die festgerostet waren.
mit kupferpaste sollte man nur bei alufelgen vorsichtig sein, wegen dem galvanischen element, sonst sind die dir gerne mal "festgegammelt". wobei die "verbindung" alu-stahl ja auch keine königslösung darstellt zwinkern.gif
Australis
Beitrag: 548355 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das war auch mein erster Gedanke... nur gut, daß ich nur gewartet hab, bis die neuen Reifen auf den genauso neuen Alu's drauf waren... danach hat der mich auch nie wieder gesehen...
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 548362 Geschrieben: 31.08.2010 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich tret immer mim Fuss dagegen oder hole einen alten Reifen mit Felgen und schlag damit dagegen geht beides sehr gut, sollte man aber nur auf na hebebühne oder sowas in der Art machen nicht bei Wagenheber...
cali 2010
Beitrag: 548368 Geschrieben: 31.08.2010 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BennyL hat folgendes geschrieben:
MfG der Benny
Danke @ BennyL
Das rumfahren hat geklappt .
Sind lose und ausgetauscht .
Super und nochmal danke für die schnelle Antwort , auch an die anderen .
solargelb16v
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 586380 Geschrieben: 25.03.2011 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
werd ich auch heut mal testen mit dem radschrauben lösen un im kreis fahren....unglaublich wie festgegammelt die sind...hatte mit alufelgen nie probleme bis jetz,war ja auch der erste und hoffentlich letzte winter den der cali on the road gesehen hat
ich freu mich!
Wir hatten 538542583 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
