Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 102
Insgesamt: 102 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 60/40 Tiefer: ABS leuchtet + hinten kommt er nicht runter
mitchell-joe
Auto: CALIBRA A C20XE
Beitrag: 548426 Geschrieben: 31.08.2010 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo miteinander!
Ich hatte eine 30er Hr Tieferlegung drin mit Bilstein Sportdämpfern in Serienlänge. Nun habe ich 60/40er Federn verbaut: Vorne optimal, hinten kommt der "*piep* nicht runter" und seit dem Einbau leuchtet die ABS Lampe. Der Werkstatt Heini meinte, das käme durch die Tieferlegung, die vorne die Antriebswellen zu weit rausdrückt.
Was kann ich machen? bezüglich des ABS und wegen hinten(sollten gekürzte Dämpfer ein?
Danke im Voraus! joe www.joe-ca-r.de
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 548432 Geschrieben: 31.08.2010 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab nen 60/60 und keine ABS Probleme, da hat dein Werkstatt Spezi bestimmt beim Umbauen nen Sensor oder ne Leitung beschädigt. Wenn die 40er Federn von KW sind dann ist das hinten normal, hilft nur der Tausch gegen 60er.
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 548439 Geschrieben: 31.08.2010 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck mal, ob der Heini die Stecker für die Sensoren zusammen gesteckt hat. Ich kenne da noch so einen, dem ist das beim Fahrwerkswechsel passiert.
Ansonsten mal die Kabel, Sensoren und ABS-Ringe in augenschein nehmen.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Wir hatten 538542542 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
