Gäste Online: 59
Insgesamt: 61 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Alternative zur originalen Antennendichtung gefunden
Calibra Koenig
Beitrag: 764938 Geschrieben: 25.09.2022 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
gibt ja jetzt ne Dichtung die ohne Demontage des Antennenfuß passen soll - laut Beschreibung.
https://www.ebay.de/itm/334543062406?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=TPN-i24JTAC&sssrc=2349624&ssuid=4uSmweX2SL2&var=&widget_ver=artemis&media=COPY (Werbung)
Schon jemand gekauft?
Gruss
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 764941 Geschrieben: 25.09.2022 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gekauft schon, aber erst kürzlich, daher ist sie noch nicht da.
Ich bin durch diese Anzeige drauf gekommen und dort sieht sie sehr passend aus:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-calibra-antennenfuss/2220626113-223-7607
Calibra Koenig
Beitrag: 764946 Geschrieben: 25.09.2022 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich auch. Denke da haben wir eine Lösung für unser Problem:)
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 764957 Geschrieben: 27.09.2022 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Dichtung ist heute angekommen.
Wie wechsele ich die am besten aus?
Der Dachhimmel ist an der Heckscheibe eingehakt, sodass es sehr schwer ist nur den hinteren Teil des Himmels zu lösen.
Was ist der beste Weg?
Viele Grüße
Thomas
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 764959 Geschrieben: 27.09.2022 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI
Ich musste vor kurzem den Dach Himmel ausbauen da er sich gelöst hat und dabei habe ich einen neuen Antennen Fuß verbaut weil bei mir auch die äußere Dichtung total kaputt war und so wie ich das jetzt gesehen habe wird ein abmontieren bzw. lockern des Himmel nötig sein da wie du schon sagtest er hinten mit einer metallleiste am Dach festgemacht ist und man diese nur durch nachhinten schieben herausbekommt.
Zum dachhimmel
Und um die Dichtung zu tauschen muss der Komplette Fuß abgebaut werden mit Waschwasser schlauch und das bei herunterhängendem mach Himmel zu bewerkstelligen wird wohl echt fummelig und nervig sein.
MFG Mav
 Dateiname: 20220808_111721.jpg
 Dateigröße:  2.75 MB
 Dateiname: 20220808_111752.jpg
 Dateigröße:  2.46 MB
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Calibra Koenig
Beitrag: 764960 Geschrieben: 27.09.2022 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Dichtung kannst du doch drüberziehen.
Normal müsste kein Ausbau notwendig sein wenn die Beschreibung stimmt.
blueshark
Beitrag: 764961 Geschrieben: 27.09.2022 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Drüberziehen vielleicht schon, aber dazu muss ja trotzdem der Sockel angehoben werden, da Dichtung ja zwischen Sockel und Dach muss, denke ich gruebeln.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 764962 Geschrieben: 27.09.2022 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denke die kann man reindrücken so wie es beschrieben ist. Steht extra in der Produktbeschreibung "ohne die Antenne zu locker da sehr aufwendig".
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 764964 Geschrieben: 27.09.2022 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra Koenig
Beitrag: 764968 Geschrieben: 28.09.2022 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde meine am WE verbauen dann erstatte ich Bericht.
adriano
Beitrag: 764971 Geschrieben: 28.09.2022 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube auch das es nur zu Optik beiträgt. Die originale Dichtung sieht auch ganz anders aus. Anbei mal ein paar Bilder
 Dateiname: 8D8D4A35-F910-4221-BC32-D1C1EA487FEE.jpeg
Dichtung
 Dateigröße:  1.93 MB
 Dateiname: 523666B9-104E-4F43-AD4F-3A26E7BD29EA.jpeg
Dichtung
 Dateigröße:  1.68 MB
 Dateiname: 2F40F338-1ABB-4A28-834F-2BA8D70728A9.jpeg
Antennenfuß
 Dateigröße:  1.77 MB
 Dateiname: 1A5206AE-C29F-4BB6-B442-6B84087B7834.jpeg
Antennenfuß
 Dateigröße:  1.71 MB
Danyskyline
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 764972 Geschrieben: 28.09.2022 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Dichtung ist nicht nur zu optischen Zwecken.
Ich habe Sie bereits seit 2 Jahren drin und es ist alles dicht. Wichtig ist das die Dichtung am Aussenrand korrekt anliegt , dann ist sie so sicher wie jede andere originale Dichtung. War damit bereits mehrfach in Waschanlagen sowie mit dem Hochdruckstrahler drauf. Ist so wie Original.
Also keine Sorgen machen.
...und ja, wenn man etwas Geduld aufbringt, bekommt man sie auch ohne Ausbau des Fußes (hab ich bei einem Corsa B so gemacht) montiert. Ist schließlich Gummi, der auch etwas nachgibt. Es ist halt nur etwas fummelig. Es sollte halt hinterher aber schon stramm sitzen, damit es zu 100% dichthält.
Da ich sowieso den Dachhimmel runter hatte hat sich das Problem bei mit nicht gestellt.
LG Dany
Calibra Koenig
Beitrag: 764980 Geschrieben: 01.10.2022 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kinderleicht. Alles dicht. Top.
blueshark
Beitrag: 764983 Geschrieben: 02.10.2022 - 09:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heißt jetz ohne Ausbau drüber gezogen?
Calibra Koenig
Beitrag: 764984 Geschrieben: 02.10.2022 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau. Lässt sich schön reindrücken.
Wie vom Hersteller angepriesen.
Wir hatten 419340080 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
