Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 71
Insgesamt: 77 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali Ruckelt und Geht aus
Cali96Bo
Beitrag: 767137 Geschrieben: 21.08.2023 - 07:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, habe jetzt seit einigen Wochen das Problem, das mein Calibra im Stand ruckelt und teilweise nach einigen Minuten ausgeht. Habe den Ansaugschlauch und den Luftmassenmesser gewechselt. Danach lief er für gute 30 Minuten normal. Danach ging die Motorkontrolleuchte wieder an und ruckelt seit dem und geht aus (Pulsierend) in einer Werkstatt hatte man die Kraftstoffpumpe ausgebaut und wieder eingesetzt, so wie das Kraftstoffpumpenrelais getauscht. Habe zudem entdeckt, dass ein Kabel des Relais Steckers schonmal geflickt wurde. Weiß jemand zufällig woran das liegen könnte? Habe das Relais ein Paar neu eingesteckt und gegen geklopft, war dann kurzzeitig auch die Motorkontrolleuchte aus und lief Sauber. wiejetzt1.gif wand.gif
Beitrag: 767138 Geschrieben: 21.08.2023 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, welcher Fehlercode steht denn drin?
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13
Cali96Bo
Beitrag: 767140 Geschrieben: 21.08.2023 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach dem Fehlercode habe ich dann nicht mehr gefragt hammer.gif. War aber so wie es mir gesagt wurde der Code für den Luftmassenmesser, welcher dann ausgetauscht wurde. Wollte aber heute mal versuchen den Code selber auszublinken, noch nie gemacht.
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 767141 Geschrieben: 21.08.2023 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann mach das mal. Es wäre auch von Vorteil zu wissen, um welchen Motor es sich handelt, ne... zwinkern.gif
Cali96Bo
Beitrag: 767142 Geschrieben: 21.08.2023 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[Mod-Edit: Thema nach "Motor" verschoben / MKB angepasst] wave.gif
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767143 Geschrieben: 21.08.2023 - 18:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Glaskugel sagt, aufgrund des Motortyps und Baujahres, dass es Problem mit maroden Kabeln sein könnten.
Cali96Bo
Beitrag: 767144 Geschrieben: 21.08.2023 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay hm, gibt es eine Möglichkeit zu testen ob es ein einem der Kabel liegt?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767145 Geschrieben: 21.08.2023 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe zudem entdeckt, dass ein Kabel des Relais Steckers schonmal geflickt wurde. [..] Habe das Relais ein Paar neu eingesteckt und gegen geklopft, war dann kurzzeitig auch die Motorkontrolleuchte aus und lief Sauber
In dem Bereich würde ich anfangen zu suchen;
ansonsten eben durchmessen und ggf. Stränge auswickeln und sichtprüfen..
Cali96Bo
Beitrag: 767146 Geschrieben: 21.08.2023 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, sende mal hier ein Bild von dem geflickten Kabel mit.
 Dateiname: IMG_20230818_160558.jpg
Da ist es.
 Dateigröße:  4.52 MB
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767147 Geschrieben: 21.08.2023 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Lötstelle sieht erst mal unauffällig aus, was man so erkennen kann.
Guck mal, ob das Kabel noch anderswo einen Bruch hat und schau Dir die anderen Kabel an, die zum Sockel gehen.
Cali96Bo
Beitrag: 767149 Geschrieben: 21.08.2023 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So habe mal versucht den Fehler auszulesen, und bin wenn ich richtig liege auf folgende getroffen.
P0110 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P0335 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 767156 Geschrieben: 22.08.2023 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht echt nach Kabelbaumproblem aus.
Schau mal in den Motorraum die Stecker an. Besonders gut sieht es Fahrerseite neben der Drosselklappe an dem vierpoligen Stecker, oder am AGR Fahrerseite am Zylinderkopf.
Da liegen die Kabel dann blank, weil die Isolierung abgefallen ist.
Nicht weiter dran anfassen, dann wird es nur schlimmer.
Cali96Bo
Beitrag: 767158 Geschrieben: 22.08.2023 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay,gucke später mal obb ich da was sehen kann, sollte ich die fehler mal bei laufenden Motor ausblinken? Hab mal gelesen der P0335 kann wird teileweise bei laufendem Motor Automatisch gelöscht weil er dann läuft.
UPDATE: Habe jetzt nochmal ausgelesen, und sagt diesmal
P0100 Massen oder Volumen Luftmengenmesser Fehlfunktion
P0135 Lambdasonde Heizungs- Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1, Sensor 1)
Luftmassenmesser wurde schon erneut.
Cali96Bo
Beitrag: 767669 Geschrieben: 12.11.2023 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo alle zusammen,
Hatte vor ein paar Monaten mal ein Thema aufgemacht, weil mein Calibra ständig geruckelt hat und teilweise an der Ampel ausgegangen ist.
Daraufhin bin ich zu Opel gefahren und habe den Fehler auslesen lassen, dabei ist rausgekommen das wohl die Benzinpumpe defekt sein sollte. Die benzin Pumpe, Benzinfilter und den Luftmassenmesser habe ich austauschen lassen. 2km von der Werkstatt zur Waschanlage gefahren und Zack ging es wieder mit dem stottern und unruhigem Motor lauf los. Ist nicht mehr ausgegangen aber lief sehr unruhig. Habe mich ein bisschen umgeguckt und habe dann mal den Leerlaufregler ausgebaut und gereinigt. Lief dann erstmal minimal besser. Bin eine Zeitlang damit zur Arbeit gefahren. (Motorkontrollleuchte (orange) mal an mal aus.) Mal mehr Leistungsverlust und und mal für ein paar Kilometer normal angezogen. Jetzt habe ich letzte Woche feststellen müssen, dass mir der Wagen einfach mal so während der Fahrt aus geht und ich auf die seite Fahren muss. Bin notgedrungen noch Nachhause gekommen. Der wagen springt seit dem nicht mehr an. Benzinpumpen relais wurde des öfteren erneuert. Was mir aufgefallen ist, ist dass es am Krümmer mal raus geraucht hat und etwas an kokel Spuren an der Krümmer Abdeckung zu sehen ist. Außerdem habe ich seit kurzem einen kleinen Riss an dem Ventildeckel festgestellt wo es etwas raus sifft. wand.gif gruebeln.gif wiejetzt1.gif
Bin letztens auf der Autobahn gefahren und habe mal den Sportmodus angeschaltet. Ab ca 4000-5000k Umdrehungen hat der wagen extrem gestottert und sich "Überschlagen"
Habe momentan einen durchschnittls Verbrauch von 13,6 L /100 km
Schläuche habe ich überprüfen lassen und austauschen lassen.
Weiß vielleicht jemand worauf das hinweisen könnte oder wo man da am besten Anfangen sollte, bin mittlerweile ratlos. wiejetzt1.gif hammer.gif
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767670 Geschrieben: 12.11.2023 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du die Fehler seither noch mal ausgelesen?
Gibt es Bilder von den "Kokelspuren"?
Wir hatten 419376034 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
