Gäste Online: 67
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Müssen meine Felgen eingetragen werden.
Cali96Bo
Beitrag: 768558 Geschrieben: 26.03.2024 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe bei der Zulassung und von mehreren leuten unter anderem Tüv gesagt bekommen das ich meine Steinmetz Felgen nicht eintragen lassen muss, habe ein Teilegutachten. Kennt sich da jemand aus? Hänge mal ein Bild an.
Ich kann irgendwie die Kategorie nicht ändern.
 Dateiname: IMG_20230206_132658.jpg
 Dateigröße:  509.92 KB
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 768559 Geschrieben: 26.03.2024 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
natürlich müssen die eingetragen werden. es müssen nur felgen nicht eingetragen werden die in der abe des calibra aufgenommen wurden wie z.b. die bbs rx aus den dtm, cliff edition usw.
Für immer VfB!!!
Beitrag: 768561 Geschrieben: 26.03.2024 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das Fzg. im TGA genannt ist und Reifengröße und Felgengröße exakt so verbaut sind, muss es nicht zwingend eingetragen werden.
Dies gilt allerdings nur dann, und das steht auch im Gutachten, wenn du sonst keine Veränderungen am FW vorgenommen hast. Hast du z.B. eine Tieferlegung verbaut, muss diese Änderung, da kombiniert, zwingend eingetragen werden. Darauf wird aber auch in dem Papier hingewiesen!
Ist es denn ein Teilegutachten, eine ABE oder eine Typgenehmigung?
Cali96Bo
Beitrag: 768562 Geschrieben: 26.03.2024 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ein Teilegutachten, Tieferlegung ist schon verbaut und eingetragen.
Werde morgen zur Dekra fahren.
Kypsie
Auto: Opel Calibra V6 X25XE
Beitrag: 768571 Geschrieben: 28.03.2024 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also.... wenn TGA das Kürzel für Teilegutachten sein soll, muss ich da leider widersprechen. Ein Teilegutachten bedeutet zu 99,9%, dass eine Eintragung nach §19 (3) StVZO durchgeführt werden muss. Auch wenn es nur Felgen sind.
Es gibt Legenden und Mythen, dass es auch Inhalte in Teilegutachten gibt, wo eine Eintragung nicht notwendig ist. Das zähle ich mal zu den 0,1% und in meiner mittlerweile langjährigen Prüferfahrung ist mir so ein Gutachten noch nie vor die Flinte gekommen.
Ja, ist schonmal nicht verkehrt. Allerdings musst du dann auch das Gutachten der Tieferlegung vorlegen, damit der Kollege der Dekra dann gegenlesen kann (bzw muss) ob sich die Gutachten nicht gegenseitig irgendwie ausschließen.
Cali96Bo
Beitrag: 768573 Geschrieben: 28.03.2024 - 06:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay gut, problem ist ich habe von beiden keine Gutachten. Finde zu den Felgen im Internet keine und vom Hersteller gibt es keine Antwort. Wegen den Federn müsste ich mal im Internet gucken ob ich da was finde. Sind Eibach Federn.
blueshark
Beitrag: 768574 Geschrieben: 28.03.2024 - 07:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="Cali96Bo"]Okay gut, problem ist ich habe von beiden keine Gutachten.
Du hast doch am Anfang geschrieben, dass du für die Felgen ein Teilegutachten hast gruebeln.gif
Und für die Eibach Federn kann das eigentlich auch kein Problem sein, einfach die Nummern an den Federn ablesen und dann lässt sich da sicher ein Gutachten finden.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 768579 Geschrieben: 29.03.2024 - 10:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali96Bo hat folgendes geschrieben:
Bei Eibach auf der Homepage gibt es die Prüfzeugnisse zum herunterladen. Beim Calibra wahrscheinlich Teilegutachten und bei neueren Fahrzeugen oft sogar ABEs. Grundsätzlich gilt: Teile mit Teilegutachten erfordern immer mindestens eine Abnahme nach §19(3) StVZO. Und entgegen vieler Aussagen sind Teile mit Allgemeiner Betriebserlaubnis nicht grundsätzlich von einer Abnahme befreit. Und eine Kombination von sich gegenseitig beeinflussenden Teilen durch die die Betriebserlaubnis erlöschen kann (wie z.B. Fahrwerk und Räder) müssen definitiv immer abgenommen werden. Die "Eintragung" ist ja nochmal was Anderes. Da geht es ja darum, ob und wann die Daten in die Fahrzeugpapiere übernommen werden müssen.
Kypsie
Beitrag: 768589 Geschrieben: 30.03.2024 - 13:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, meistens ist das so. Meistens wird das sogar im Gutachten der Räder gefordert, dass "Bremssystem und Fahrwerk der Serie entsprechen müssen, andersweitige Änderungen sollen dann entsprechend beurteilt werden". Müsste irgendwie Auflage A04 oder A05 sein.
In den Gutachten für Tieferlegungsfedern steht meistens, dass bei Verwendung von Sonderrädern entsprechende Gutachten vorliegen müssen und die dort gelisteten Auflagen erfüllt werden sollen. So.... bei dem ein oder anderen Gutachten für Räder (ABE) fehlte dann allerdings die Auflage für ein serienmäßiges Fahrwerk und dort wurde dann auch beschrieben, dass bei Veränderungen am Fahrwerk die entsprechenden Papiere vorgelegt werden müssen, um die Einhaltung der Auflagen zu gewährleisten. Diesen Fall habe ich jetzt 2x gehabt. Eingetragen habe ich also.... nichts. Weil es nicht erforderlich war. Allerdings waren Tieferlegungsfedern und Räder jeweils mit einer ABE versehen.
Wir hatten 419309601 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
