Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 87
Insgesamt: 87 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor Ausbau ohne Getriebe ?
kai2003
Beitrag: 72343 Geschrieben: 20.02.2005 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist es möglich den Motor auszubauen ?
ohne das Getriebe mit auszubauen !
Es handelt sich beim Motor um ein XE .
Gruß Kesselmoly und Turbo-Kai
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 72375 Geschrieben: 20.02.2005 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend....da geh ich mal von aus das das geht ohne....müsste eigentlich,weil..geht nicht-gibts nicht.Gruss-EXTRA drunk2.gif
nock-corp
Beitrag: 72401 Geschrieben: 20.02.2005 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird wohl nicht klappen, du kannst ja mit dem Motor nicht so weit auf die Beifahrerseite, dass du mit der Getriebeantriebswelle aus der Kupplung rauskommst.
Würde ja auch keinen Sinn machen, du nimmst einfach den Motor mitsamt Getriebe incl. Vorderachsträger nach unten raus. Ist ja das einfachste.
calibra1001
Beitrag: 72648 Geschrieben: 21.02.2005 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jeder hat so seine Vorlieben und ich nehm ihn lieber nach oben ohne Getriebe raus. Mit nem Motorkran ist das kein Problem. Man muss nur vorher die Kupplung, Ölfilter und Riemenscheibe abnhemen und dann geht das ohne Probleme. Hab das bisher immer so gemacht und auch alleine.
Totti
pmscali
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Beitrag: 72655 Geschrieben: 21.02.2005 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geht schon musst aber das getriebe abschrauben und ganz noch Rechts drücken und den Motor ganz nach links dann bekommsten raus,bloß mit dem reinbekommen wirds eweng bipselarbeit.
mfg.pmscali
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 72726 Geschrieben: 21.02.2005 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn man ihn nach unten ablässt, müssen gar keine anbauteile angeschraubt werden!
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 72751 Geschrieben: 21.02.2005 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wlaed hat folgendes geschrieben:
ich
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Beitrag: 72777 Geschrieben: 21.02.2005 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dafür muss dann aber die Achse raus.
Und die Anbauteile sind ja schnell abgeschraubt.
Ich lös auch immer das Getriebe und lege es ganz nach links.
Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
kai2003
Beitrag: 74085 Geschrieben: 25.02.2005 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hm also kaputt geht nix wenn ich einfach den motor vom getriebe abschrsaub ihn an ne winde hänge die halter ab und nach links rausdrück ? würd gern die achsen und getriebe drinnlassen weil ich nit weiß ob die winde das gewicht hält hab se nurmit m ne getestet
gruß kai
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 74128 Geschrieben: 25.02.2005 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kai2003 hat folgendes geschrieben:
gruß kai
Hi...das muss auch so klappen mittm XE,musst halt ein wenig darauf achten das alles son bisschen gesichert ist(mit draht o.ä.) Gruss-Extra prost.gif
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 417299896 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
