Insgesamt 22261 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Licht flackert beim Bass (trotz Powercap)
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Geisterfahrer
Auto: Opel Calistra X16SEI
Beitrag: 167979 Geschrieben: 22.03.2006 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
selbst für bestmöglichen klang.. bei billigendstufen vielleicht zwinkern.gif aber wenn du ne gute rubicon, soundstream oder ähnlichews drinhast mit der passenden Batterie ala stinger, Kinetic, Northstar.. ist auch hier nen cap nur wieder hinderlich aber wie gesgat ist geschmackssache
Beitrag: 167992 Geschrieben: 22.03.2006 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So´n Powercap ist doch nur ein Zwischenspeicher. Eine Schlechte Batterie kann ja ein Kondensator nicht ausgleichen. Aber ein vernünftiger Kondensator gibt viel schneller seine Spannung ab. Im Prinzip puffert er doch nur, wenn die Batterie mal nicht schnell genug ist.
Bei meinem Cali bleibt die Starterbatterie von ATU drin. Das ist ne 74Ah Arktis mit 680A Kaltstartstrom. Zusätzlich soll aber in den Kofferraum eine Gelbatterie wandern. Was wäre denn da zu empfehlen? Ich habe eine Zweikanalendstufe für´s Frontsystem und nen Monoblock für den Sub. Zusammen leisten sie zwischen 1000 und 1400 Watt RMS. Je nach dem welchen Monoblock ich jetzt kaufe. Wie groß sollte die Batterie da dimensioniert sein (Kapazität, Kaltstartstrom)? Ich will sie auf jeden Fall per Relais trennen, so dass bei ausgeschalteter Zündung nicht auf die Starterbatterie zurückgegriffen werden kann.
Gruß Patrick
Matze85
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Beitrag: 167997 Geschrieben: 22.03.2006 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh man wird hier wieder viel müll geschrieben wie in jedem hifi beitrag...
Anstatt ihr erstmal anfang dem kerl kostengünstige lösungen vorzuschlagen...
Check mal deine Masseverbindung..blech richtig abgeschliffen?? Vorne auch nen Massekabel zwischen Karosse und Bat.? Wenn nicht mach das erstmal bevor du hier irgendwas neu kaufst von wegen kabeln batterien usw...
Nen Cap ist selbstverständlich vorteilhaft wenn man die technische funktionsweise und die aufgabe für die nen elko dabei dient verstehen würde würde man auch nicht so nen mist schreiben das das quatsch ist...
Leider ist es nur so das viele Cap Hersteller die Kunden einfach nur anscheißen..da du eins für 60 euro hast gehe ich davon aus das es von irgend ner billig marke ist und sicher auch nicht die technischen daten hat die da drauf stehen...
Beitrag: 168002 Geschrieben: 22.03.2006 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matze85 hat folgendes geschrieben:
...Nen Cap ist selbstverständlich vorteilhaft wenn man die technische funktionsweise und die aufgabe für die nen elko dabei dient verstehen würde würde man auch nicht so nen mist schreiben das das quatsch ist...
Ich hab ja auch ein Cap und nicht gesagt, dass man keines braucht. Hab mich eigentlich nur mit meiner Frage nach einer Zusatzbatterie einklinken wollen zwinkern.gif . Wie sollte die bei meinen Leistungsangaben dimensioniert sein?
Gruß Patrick
Matze85
Beitrag: 168030 Geschrieben: 22.03.2006 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi OPR,
ich meinte nicht dich damit oder wollte hier jemanden schlecht machen... nur wird immer gleich geschrieben kauf das schmeiß das raus und das ist müll mach das so usw. darum geht es mir...man kann doch erstmal die kleinen kostengünstigen sachen versuchen bevor man irgendwo nen haufen geld investiert und es dann trotzdem nicht besser wird
Beitrag: 168038 Geschrieben: 22.03.2006 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ja OK. Haste nen Tip für meine Zusatzbatteriefrage?
Geisterfahrer
Beitrag: 168042 Geschrieben: 22.03.2006 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gute und günstige wäre eine Exxide oder optima yellow top
und was die caps angeht.. ich finde sie überflüssig da sie mich beim SPL leiser machen anstatt zu unterstützen und dass kann ich nicht gebrauchen biggrin.gif
Matze85
Beitrag: 168045 Geschrieben: 22.03.2006 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, bei dieser relativ kleinen Leistung spielt es eigentlich keine große rolle was du für eine agm oder gel batterie nimmst die frage ist dann nur wie lange du im stand musik hören willst ohne das die leer ist!
Ich selber benutze die Optima Yellow Top, diese kann man auch per lichtmaschine fast voll laden ohne das sie leidet da sie keine reine gel ist.
Diese hat übrigens 55Ah und kann von ihrer Leistung her auch als Starterbatterie genutzt werden (z.b. im Notfall, Licht angelassen oder sonst was)
Trennrelais ist klar solltest du selbstverständlich rein bauen, ich steuer es über einen Schalter somit kannste dann noch selber bestimmen wann der Saft mit hinten drauf geht.
Habe für die Optima 300 euros bezahlt, schau mal obs du günstig an die oder an eine exxide ran kommst dann aber nur die mit DC. Ansonsten vergeht dir ganz schnell der Spass wenn du mal nen paar mal im Stand mucke laufen hattest bis sie total tot ist zwinkern.gif
(Vergess nicht das Radio dann mit an die Zusatzbatterie zu hängen wirst sonst Störungen bekommen durch Spannungsunterschiede)
Beitrag: 168051 Geschrieben: 22.03.2006 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Plus und Masse des Radios an die Zusatzbatterie?
Von der Dauer her muss die Anlage schon nen Film im Autokino durchhalten. Also ca. 2 bis 2,5 Stunden sag ich mal. Da wär ne 55er schon zu knapp oder? Läuft ja nun nicht dauerhaft unter Volllast...
Gruß Patrick
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 762737 Geschrieben: 25.10.2021 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zerren wir mal geschmeidig die Leiche ans Licht biggrin.gif ...
Frage: braucht man so ein Powercap nun wirklich unbedingt?
Hintergrund ist, dass ich für mein Winterauto ne ESX V1600.5 gekauft hab, weil meine Helix HXA500 irgendein kleines Problem hat. Bei der ESX lag noch ein Kondensator bei (Zealum, 5F) .
Nu' bin ich echt am überlegen, ob ich das Teil mit einbaue oder nicht, weil ich eher nur gelegentlich mal etwas heftigeren Druck auf die Membranen bringe gruebeln.gif .
Hat schon irgendeiner mal aus sicherer Quelle erfahren, dass so ein Ding hochgegangen ist? Man liest ja so einiges... Können Schauergeschichten sein, klar. Hab allerdings auch keine Lust, wegen etwas satterem Bass meinen Kofferraum zu renovieren oder ne Heckscheibe zu tauschen psycho.gif .
Immerhin hab ich mich mal rangetraut, das Dingens zu laden und zu entladen (mit Schutzbrille, extrem langen Armen und fast nen Stift inner Buxe, weil das Ding so komisch gepiept hat biggrin.gif ).
Beim Laden ist mir aufgefallen, dass die angezeigte Spannung nach Trennung von der Batterie relativ schnell von 12V auf unter 10V gesunken ist- ist das normal?
So, mal gucken, wer das was zu sagen kann bzw. will.
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 762738 Geschrieben: 25.10.2021 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brauchst du nicht. Hast bestimmt https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=64 gelesen?
Noch nie erlebt aber bei Caps die lange rum lagen und älter als vielleicht 15 Jahre sind würde ich kein Risiko eingehen und sie lieber nicht mehr verbauen. Zur Literatur habe ich ein File angehängt.
LOL.gif Kopfkino.
Eigentlich nicht. Er soll die Spannung schon halten. Bei mir war er nie unter 11V auch nach langer Abstellzeit.
Fazit: Bei deiner Konstellation brauchst du kein Cap. Schon garnicht eines mit ungewissen Alters.
Lebensdauer ELKO
 Dateiname:  Elko_Lebensdauer_AAL.pdf
 Dateigröße:  915.15 KB
Beitrag: 762739 Geschrieben: 25.10.2021 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kondensator bzw. Elko nur wenn es dauerhaft und regelmäßig auf die Mütze gibt. Damit wird eine gleichbleibende Spannung am Verstärker gewährleistet. Und wenn die Lampe wie beim TE zu flackern anfängt, dann isses evtl. so weit.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 762740 Geschrieben: 25.10.2021 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke euch top.gif !
@Timo: bissl Flackern is schon da, wenn es heiß her geht. Aber noch nichts Besorgnis erregendes.
@Matze: Danke für die PDF und den DIY- Link, den kannte ich noch nicht biggrin.gif . Und natürlich für den Hinweis, dass der schnelle Ladungsverlust so nicht richtig sein kann- damit ist das Bauteil dann schon disqualifiziert ja.gif .
Was das Kopfkino angeht: stand mitm Rücken zur Wand, Bolzen gesichert LOL.gif !
Wir hatten 422468215 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
