Insgesamt 22690 registriert!
Gäste Online: 769
Insgesamt: 770 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Domlager wechseln
DasBo
Auto: Corvette C5 5,7l V8
Beitrag: 224729 Geschrieben: 20.12.2006 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein eines Domlager is mir leider kaputt gegangen. Hab mal in der suche nachgeschaut und gesehen, dass man die antriebswelle lösen muss und so einen kugelkopfausdrücker, oder so, braucht. Muss ich das wirklich alles machen? Oder geht das eventuell einfacher.
Ich hab nen C25XE.
Gibt es da unterschiedliche Lager?
Was kostet so ein Teil?
Was sollte ich da gleich mitwechseln?
Vielen Dank
Hannes
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 224737 Geschrieben: 21.12.2006 - 00:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab die erst gekauft: Eins kostet um die 35€
Um die zu wechseln must du das entsprechende Federbein ausbauen:
- Antriebswelle lösen
- Lenkstange lösen
- Federbein vom Querlenker abschrauben
- Domverschraubung lösen (auf Dämpfer-Kolbenstange)
Danach must du es zerlegen:
- Feder mit Federspannern zusammen drücken
- zweite Schraube auf der Kolbenstange lösen
- Domlager abnehmen
- neues auflegen
- alles wieder zusammen bauen
Wenn du nicht besonders viell Ahnung vom Schrauben hast, geh lieber in die Werkstatt und lass es machen, wenn das Dommlager nicht richtig sitzt ist es bald wieder hin.
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 224741 Geschrieben: 21.12.2006 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DasBo hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank
Hannes
Hi!
Schau dir gleich die Antriebwellenmanschetten mit an. Auch die Manschetten der Traggelenke auf Dichtheit prüfen!
Meist gestaltet sich der Federbeinausbau einfacher, wenn der Stabi gelöst wird- in diesem Fall würd ich gleich nen neuen mit einplanen (brechen gern ab beim Lösen der Muttern).
madbyte
Beitrag: 224818 Geschrieben: 21.12.2006 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stabi??? Warum sollte man den lösen? Den kann man doch so mit runter drücken.
Und wenn man ihn löst: Warum sollte der abbrechen? wiejetzt1.gif
Gruß Jörg
Mein Calibra
christosser
Auto: Opel Cali C 20NE
Beitrag: 224830 Geschrieben: 21.12.2006 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ madbyte:
er meint nicht den Stabi , sondern die koppelstange!
Was soll man denn am Domlager bitte falsch montieren können? Es gibt zwei Seiten: eine richtige und eine falsche oder?
madbyte
Beitrag: 224836 Geschrieben: 21.12.2006 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Koppelstange muss man auch nicht lösen...
Das Domlage muss auf die kolbenstange, baut man es flasch ein klemmt es zwischen Ansatz Kolbenstange fest...
Gruß Jörg
Mein Calibra
christosser
Beitrag: 224840 Geschrieben: 21.12.2006 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich musste sie lösen, weil ich keine Bühne habe! Wenn die Karre auf der einen Seite aufgebockt ist und auf der anderen nicht, muss man sie sehr wohl lösen!
http://cgi.ebay.de/2x-Koppelstange-Astra-F-Vectra-A-Calibra-SCHRAUBAUSFUHR_W0QQitemZ230064716655QQihZ013QQcategoryZ61872QQrdZ1QQcmdZViewItem (Werbung)
Und nochmal was ist den für dich "Falsch"?? Das Lager kann man höchsten FALSCHHERUM einbauen...
DasBo
Beitrag: 224842 Geschrieben: 21.12.2006 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen Dank für die Antworten.
Hab noch ne Frage: Hab grad mal bei Ebay nach Federspanner geschaut. Da gibts ja von 20,-€ bis 300,-€ welche. Nun wollte ich mal wissen, was kann man davon gebrauchen und was nich? Gibts da bestimmte MArken, die gut/schlecht sind? Und wie sieht es mit diesen Kugelkopfausdrückern aus. Was sind da vernünftige und was nich.
will mir so nach und nach diverse Werkzeuge besorgen, muss aber dabei ein bisschen aufs Geld achten, wie so viele denke ich zwinkern.gif
Gruß Hannes
madbyte
Beitrag: 224847 Geschrieben: 21.12.2006 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
christosser hat folgendes geschrieben:
Muss man nicht zunge.gif ... Ich schraube den grundsätzlich nicht los warum auch.
Erst ds Federbein mit nem ausdrücker vom Dreiecklenker lösen, dann mit einer hand den Dreieckelnker runterdrücken und mit der anderen das federbein rausziehen...
Jetzt habe ich den Beitrag gefunden: Lies hier da weist du was ich mit falsch meine....
Gruß Jörg
Mein Calibra
stenssss
Beitrag: 224851 Geschrieben: 21.12.2006 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
madbyte hat folgendes geschrieben:
ich hab mich da schon draufgestellt und den nicht soweit runtergekriegt um das Federbein abzunehmen, deshalb löse ich die Pendelstütze auch immer ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
madbyte
Beitrag: 224876 Geschrieben: 21.12.2006 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe das schon bei zwei calis umgebaut, und bei meinem "neuen" ist auch nix ausgeschlagen.
Gruß Jörg
Mein Calibra
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 224882 Geschrieben: 21.12.2006 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du schon so viel arbeit dir antust, um das federbein auszubauen, warum schraubst du die Pendelstütze denn nicht ab?
das geht in wenigen sekunden und man kann das Federbein frei bewegen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
madbyte
Beitrag: 224884 Geschrieben: 21.12.2006 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gewohnheit??
Nen Kadett hat keine Pendelstütze....
Gruß Jörg
Mein Calibra
stenssss
Beitrag: 224914 Geschrieben: 21.12.2006 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gewohnheit??
das stimmt, beim Kadett geht das so, aber nicht beim Cali, denn dort ist das Teil was sich Stabilisator nennt auch richtg stabil lol.gif
Josef
madbyte
Beitrag: 224941 Geschrieben: 22.12.2006 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Glaube das muss ich mal dokumentieren wenn ich meine Apex Federn einbau (sind gestern gekommen vocalize.gif )
Gruß Jörg
Mein Calibra
Seite generiert in 0.403 Sekunden
Wir hatten 522617856 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
