Insgesamt 22420 registriert!
Gäste Online: 173
Insgesamt: 175 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterdruckventil Tankentlüfting
Kaminfegerle
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 764440 Geschrieben: 24.06.2022 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo in die Runde....
Wieviel Ohm muss das Unterdruckventil haben?
Habe beim ausblinken den FC 61...daher teste ich jetzt mal alles stück für stück durch.
Sonnige Grüsse
Danke-Klicks: 528
Beitrag: 764441 Geschrieben: 24.06.2022 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du schon im Kabelbaumstecker die Kabel durchgemessen?
Wahrscheinlicher ist da, dass der Masseschluss dort zu finden ist.
Kaminfegerle
Beitrag: 764442 Geschrieben: 24.06.2022 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein noch nicht, was sollte da an Werten rauskommen?
Habe am Ventil um die 38,5 Ohm gemessen
Danke-Klicks: 528
Beitrag: 764443 Geschrieben: 24.06.2022 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Liste nennt als Ursache für FC61 Kurzschluss gegen Masse..
..da reicht es ja zu wissen, ob der Wert ~0 ist, oder nicht.
Kaminfegerle
Beitrag: 764444 Geschrieben: 24.06.2022 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok Danke, dann messe ich die Tage mal den Stecker
Wir hatten 451811801 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
