Geschrieben: 14.11.2023 - 09:10 |
ich habe mir einen BC für meine Cliff-Edition zugelegt. Ich möchte zuhause, also außerhalb des Autos, gerne die Beleuchtung prüfen und auf LED ändern per plug&play-Birnchen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Beleuchtung außerhalb vom Auto (ist im Winterschlaf) zu prüfen? Ich habe zusätzlich noch einen gelben Stecker, aber da sind scheinbar die Anschlüsse für Masse (2) und Instrumentenbeleuchtung (15) nicht belegt.
Welche Chance hab ich das trotzdem zu testen?
Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Schon mal Danke im voraus...
PS: Hat noch jemand eine Ersatzfolie für den BC, die er gerne verkaufen möchte?
LG Dany |
Geschrieben: 14.11.2023 - 11:52 |
Ich habe letztens meinen BC auf LED umgebaut und zum testen ein Labornetzteil an die entsprechenden Pins geklemmt. Mit Hilfe von Krocko-Klemmen wars kein Problem, allerdings war der BC auseinander gebaut, so das ich einfach an die Pins kam.
Vielleicht mit Breadboard Kabeln versuchen, die sollte man auf die Pins kriegen. Was dem nahe kommt, sind ggf. die kleinen Kabel aus alten Computergehäusen, die zum anschließen für die Power/Reset Taste o.ä. gedacht sind. Die Kabel auf die Pins stecken und testen.
Einfacher, ohne einen Kurzen zu verursachen, fällt mir gerade nichts ein.
freundliche Grüße |
