Adventskalender
Insgesamt 22405 registriert!
Gäste Online: 184
Insgesamt: 188 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nachbau Armaturenbrett Leiste/Lüftungsleiste
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 767762 Geschrieben: 26.11.2023 - 08:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schon kurz erwähnt bauen wir die Leiste nach. Heute habe ich den ersten Teilabdruck gekriegt um zu schauen wie die Montagepunkte sind und es sieht sehr vielversprechend aus.
 Dateiname: HPIM5682 klein.jpg
Kleiner Testabdruck von der endleisten Abdeckung, wie sich das Material trennen lässt und wie die Struktur übernommen wird.
 Dateigröße:  261.53 KB
 Dateiname: HPIM5717 klein.jpg
Testabdruck von der rechten Seite. :-)
 Dateigröße:  336.54 KB
 Vollbildaufrufe:  23
 Dateiname: HPIM5707.JPG
Die negativ Form.
 Dateigröße:  54.25 KB
 Vollbildaufrufe:  15
 Dateiname: HPIM5708.JPG
Negativform von unten.
 Dateigröße:  269.8 KB
 Dateiname: IMG_0774.jpg
 Dateigröße:  128.59 KB
 Dateiname: IMG_0773.jpg
 Dateigröße:  85.22 KB
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 767765 Geschrieben: 26.11.2023 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, habe das Glück eine intakte Leiste in meinem Calibra zu haben, hätte aber großes Interesse an deinem Nachbau. Wenn du was abgeben kannst lass es mich bitte wissen. Ich denke das Interesse dürfe hier generell riesig sein.
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 767766 Geschrieben: 26.11.2023 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja die Form ist mehrfach verwendbar. Da es aber alles Handarbeit ist, und aus Carbon Composite hergestellt ist, wird die Leiste leider nicht günstig sein. Preis habe ich noch keinen gekriegt, werde es hier dann ganz sicher schreiben. brille.gif
Übrigens hätte ich noch eine Originale gefunden gehabt, er wollte 1000.- EUR.... Und da sie eh wieder kaputt geht wollte ich nicht.
Danke-Klicks: 323
Beitrag: 767767 Geschrieben: 26.11.2023 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht doch schon mal vielversprechend aus. Zum Glück hab ich noch ne intakte, die dann in den LET wandert ja.gif
blueshark
Beitrag: 767768 Geschrieben: 26.11.2023 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müsste dann für die neue Leiste das Armaturenbrett raus? Bin da nicht ganz drinnen, in der Materie.
Danke-Klicks: 323
Beitrag: 767769 Geschrieben: 26.11.2023 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt 3 Moglichkeiten:
1.A-Brett raus,
2.Scheibe raus oder
3.A-Brett lösen und etwas nach hinten ziehen um dran zu kommen.
Problem ist immer, die alte Leiste zu entfernen, da mit dem Grundträger verschweißt! I.d.R. wird die Leiste dabei in kleine Brösel zerbrechen izzy.gif
blueshark
Beitrag: 767774 Geschrieben: 26.11.2023 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@sollddie2000: Ok danke, hört sich aufwendig an. Na mal schaun, wo das Preislich hin geht.
petskin
Beitrag: 767778 Geschrieben: 27.11.2023 - 15:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
75 Euro hat die dazumal bei Opel gekostet, lang ists her......
Adrian Stephan
Auto: Opel Calibra C20
Beitrag: 767779 Geschrieben: 27.11.2023 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Beitrag: 767780 Geschrieben: 27.11.2023 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Personalführung ist…
Dani1
Beitrag: 767787 Geschrieben: 29.11.2023 - 07:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf jeden Fall super das sich jemand die Mühe macht und ggf für Ersatz sorgen kann. top.gif top.gif top.gif
Ich hatte damals (glaube 2004 rum) das Glück bei der Scheibenmontage noch eine neue originale bekommen zu haben.
Wenn man beim Einbau drauf verzichtet die Leiste mit dem Armaturenbrett zu verkleben, dann hält die m.M.n. auch.
Original ist die ja an mehreren Punkten verklebt - dadurch hat sie wenig Chancen sich bei Wärmeeinstrahlung zu dehnen . Deswegen gibts dann immer diese Risse denke ich.
Meine neue alte ist nur an den beiden Enden verschraubt. Bis jetzt sieht die immer noch Top aus.
makro
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 767793 Geschrieben: 30.11.2023 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine leiste ist genau in der mitte gerissen, da kann man sich dran gewöhnen. Aber wenns ne neue gibt, wäre super!
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 767828 Geschrieben: 07.12.2023 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
 Dateiname: HPIM5740 klein.JPG
 Dateigröße:  393.05 KB
 Vollbildaufrufe:  23
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 767842 Geschrieben: 09.12.2023 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einziger Wehmutstropfen ist dass man leider den Riss vom Bruch der Originalen Leiste sieht. erstaunt.gif
Habe mir bei der Reparatur so viel mühe gegeben. Aber leider sieht man es. Für mich ist es aber trotzdem die perfekte Lösung! laecheln.gif
Auf den Fotos sieht man den Fehler noch besser als live.
 Dateiname: IMG_0952.jpg
 Dateigröße:  201.57 KB
 Dateiname: IMG_0953.jpg
 Dateigröße:  360.69 KB
 Vollbildaufrufe:  32
 Dateiname: IMG_0954.jpg
 Dateigröße:  355.85 KB
 Vollbildaufrufe:  45
 Dateiname: IMG_0955.jpg
 Dateigröße:  303.69 KB
 Vollbildaufrufe:  21
 Dateiname: IMG_0956.jpg
 Dateigröße:  500.24 KB
 Vollbildaufrufe:  19
BA-Express
Beitrag: 767843 Geschrieben: 09.12.2023 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Leiste sieht sehr gut aus. Das ist eben Handarbeit!!!
Kalkuliere mal deinen Preis und überlege dir genau ob du eine Kleinserie machen willst.
Wenn der Preis passt, wirst du wahrscheinlich mit der Produktion nicht hinterher kommen.
Ich würde schon mal 2Stück brauchen.
VG Bernd
Wir hatten 448579222 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
