Auto: Opel Calibra 2.0-8V
Geschrieben: 20.02.2024 - 20:45 |
Hallo Community suchen händeringend nen Gutachten für die Felge RH-ZW3 in 9x17 Lochkreis 4x100.
Muss nicht umsonst sein!
Dankeschöööön. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 20.02.2024 - 21:12 |
Icebear65 hat folgendes geschrieben: |
Muss nicht umsonst sein! |
Nicht umsonst, aber kostenlos - dafür aber nur als pdf |
Geschrieben: 20.02.2024 - 22:03 |
Super ich danke dir erstmal. Nur ist meine Bereifung 215/40R17 nicht benannt sondern 215/45R17.
Gruß Uwe |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 20.02.2024 - 22:43 |
So darfst Du das nicht sehen:
Das ist ein Festigkeitsgutachten und betrifft nur die Felge.
Die angegebenen Reifen sind die beim Test verwendeten.
Du kannst Dir mit Reifen, die vom Radumfang er eine hinreichend kleine Tachoabweichung ergeben
(und wenn - wie immer - die Radabdeckung und Freigängigkeit gegeben ist)
die Räder als Einzelabnahme eintragen lassen. |
Geschrieben: 25.02.2024 - 12:44 |
Moin moin
Da sieht mein TÜV Mann leider anders der beharrt auf die 215/45R17 die im Festigkeitsgutachten stehen. Dafür bekomme ich momentan keine Reifen Freigabe für ne 9x17 bei Hankook.
Gruß Uwe |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 25.02.2024 - 13:03 |
Das funktioniert nicht, ohne noch Geld in die Hand zu nehmen, um den Tacho anpassen zu lassen. |
Dateiname: | Tachoabweichung.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
73.9 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Geschrieben: 25.02.2024 - 13:15 |
Moin bezieht sich das Tachosignal nicht auf die VA? Da darf ich den 215/40R17 fahren!? |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 25.02.2024 - 13:20 |
Das sind immer noch -2,3% Abweichung.
Meines Wissens darf die Tachoabweichung überhaupt nicht negativ sein. |
Geschrieben: 25.02.2024 - 13:21 |
Dann kapier ich grundlegend was net! Dann dürftest du ja keine 17" fahren oder? |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 25.02.2024 - 13:37 |
Ich habe gerade mal meine Räder durchgerechnet: 205/40R17 kommt beim NE auf unter einem Prozent negativ;
möglicherweise liegt da die Grenze?! Kann sich ja mal einer der Prüfer hier dazu äußern.
Rechnerisch perfekt von der Abweichung wäre 225/35R17 das sollte auf 9J auch kein Problem von der Freigabe her sein. |
Geschrieben: 25.02.2024 - 13:41 |
Dieser Reifen steht auch als geprüfte Größe Im Festigkeitsgutachten der 9x17er RH ZW3 Felge. Dafür bekomme ich auch ne Freigabe in Verbindung mit derm 215/40R17 auf der VA 8,5x17.
Den werde ich mir dann wohl kaufen müssen. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 25.02.2024 - 13:49 |
Perfekt - dann würde ich das so machen.
225/35 macht sich optisch auch gut auf 9x17. |
Dateiname: | P1010552.JPG |
Beschreibung: |
Ich hab zufällig gerade Räder in genau diese Kombi hier stehen; so sieht das aus: |
Dateigröße: |
906.55 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: 26.02.2024 - 00:43 |
Bei reifenrechner.at stehen die Grenzwerte dabei
Geschrieben: 05.03.2024 - 12:45 |
Vielen Dank für eure Hilfe bis jetzt hat schonmal weitergeholfen. |
