Adventskalender
Insgesamt 22405 registriert!
Gäste Online: 186
Insgesamt: 188 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20ne 15 jahre Standzeit
Calibra Koenig
Beitrag: 768443 Geschrieben: 18.03.2024 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider ist ein LCD Tacho verbaut. Dabei wurde der normale Stecker abgetrennt.
Das ist schon mal nicht so toll....
Kann ich das wieder reparieren? Teilstück vom Kabelbaum ist da keines oder ? Hängt alles am normalen Kabelbaum dran ?
Oder einfach Stecker besorgen aus nem schlachter und wieder die Farben verbinden .
Danke-Klicks: 528
Beitrag: 768446 Geschrieben: 18.03.2024 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So habe ich es gemacht, als ich mal den gleichen Fall hatte, wie Du jetzt. ja.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 768466 Geschrieben: 20.03.2024 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anlasser für den NE 1,1 oder 1,4 kW?
Calibra Koenig
Beitrag: 768517 Geschrieben: 23.03.2024 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motor dreht jetzt.
Hat jemand noch nen Tipp für ne "qualitativ hochwertige" Handyhalterung an der Mittelkonsole?
Hier wurde leider das Armaturenbrett veranstaltet.
 Dateiname: Screenshot_20240323-121416.png
 Dateigröße:  794.19 KB
Calibra Koenig
Beitrag: 768568 Geschrieben: 27.03.2024 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also eine KUDA Konsole ist hier die Lösung. Vielleicht hat ja jemand noch eine.
Gibt es beim Kauf einer Tachowelle was zu beachten? Sind die alle gleich für den Calibra.
Denn momentan ist angeblich eine vom Rekord verbaut , da sonst der selbst gebaute LCD Tacho nicht gepasst hätte.
Danke-Klicks: 528
Beitrag: 768569 Geschrieben: 27.03.2024 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum tauscht Du nicht einfach die Konsole gegen eine ungebohrt aus?
Ja.
Calibra Koenig
Beitrag: 768570 Geschrieben: 27.03.2024 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ist direkt das Armaturenbrett gebohrt .
Eine längere Welle einbauen geht nicht ? Oder zeigt die dann falsch an. Wegen besseren Platz beim einbau .
Danke-Klicks: 528
Beitrag: 768572 Geschrieben: 28.03.2024 - 04:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt, hatte mich verguckt.
..trotzdem würde ich eher das ganze Brett tauschen, als den Pfusch mit dem nächsten Gebammel zu karschieren.
Man könnte auch ne 5m lange Welle nehmen, die würde auch richtig anzeigen, aber wg. Einbau geht es auch einfacher:
Du schraubst die Welle am Getriebe schnell ab, schiebst sie etwas weiter in den Innenraum, hängst den Tacho dran
Calibra Koenig
Beitrag: 768659 Geschrieben: 09.04.2024 - 07:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Motor dreht jetzt leichtgängig.
Lima war war auch sehr schwergängig.
Innen im Motor war nach all der Zeit noch überall leicht Ölfilm.
Jetzt mal Zahnriemenwechsel, danach werd ich mal mit neuer Benzinpumpe und neuen Leitungen versuchen zu starten.
Es waren übrigens sogar 20 Jahre Standzeit, nicht wie vorher vermutet 15.
Calibra Koenig
Beitrag: 770267 Geschrieben: 16.11.2024 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So leute anbei mal ein bild .....
Klar sind Geschmäcker verschieden und ich hab auch noch originale....
...aber so mit 18 wollte ich genau ! Nen gelben verspoilerten Calibra.
So als hätte er auf mich gewartet.
Lederausstattung hab ich auch schon verbaut.
Wenn mal wieder Zeit ist mal noch Kleinigkeiten wie Zierleisten , Felgen aufbereiten, etc....Wichtig ist jetzt mal das er wieder läuft.
Ist übrigens ein 94er Color Selection.
 Dateiname: Screenshot_20241116_231955_Gallery.jpg
 Dateigröße:  1.32 MB
Danke-Klicks: 249
Beitrag: 770268 Geschrieben: 17.11.2024 - 03:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
türlich, verspoilerung und felgen sind geschmackssache, aber...
dein cali sieht auf jeden fall sehr gut aus, freue mich, dass es ein gelber mehr ist! wave.gif - pflege ihn gut, dann wirst du sicher noch jahrelang freude dran haben - es werden nicht mehr! top.gif
Wir hatten 448577006 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
