Insgesamt 22261 registriert!
Gäste Online: 99
Insgesamt: 101 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölwannendichtung C20XE Baujahr 1989
Beitrag: 768972 Geschrieben: 19.05.2024 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Zuge des anstehenden Ölwechsels an meinem Kadett möchte ich die Ölwanne neu abdichten. Das Ding ist ziemlich tief, so dass ich noch nicht wirklich drunter schauen konnte. Gehe ich recht in der Annahme, dass da eine Korkdichtung verbaut ist?
Was sagt das Calibra-Team-Schwarmwissen dazu? Gibt es alternativen was die Dichtung angeht? Einkleben ja oder nein? Wenn ja womit?
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 768973 Geschrieben: 19.05.2024 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Org. hat er Kork.
Als bewährte Alternative wird gerne das Schwallblech vom X20XEV mit aufvulkanisierter Dichtung benutzt.
Kleber (DirkoHT o.ä.) solltest Du nur an den Trennstellen des Blocks auftragen.
Die M6-Gewinde im Block würde ich alle mal nachschneiden, damit der Anzugsmoment gut passt. ja.gif
Beitrag: 768974 Geschrieben: 19.05.2024 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt das ohne irgendwelche Änderungen mit den originalen Schrauben? Muss da irgendwas am Schwallblech zurechtgebogen werden?
Gibt es da nur eine Dichtung oder gibt es unterschiedliche? Gibt ja soweit ich weiß zwei verschiedene Ölwannen beim X20XEV.
Was genau meinst du mit den Trennstellen am Block?
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 768975 Geschrieben: 19.05.2024 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die Schrauben passen.
Wahrscheinlich passt es so, aber ich habe die "Flügelchen" etwas runter gebogen, ja.
Es gibt "bis MotorNr." und "ab Motornummer" - Du brauchst "bis": GM 90528632
Das "ab"-Schwallblech ist auf der Getriebeseite eckig.
Die Fugen, an denen rechts die Ölpumpe und links der letzte Hauptlagerbock im Block eingeschoben sind.
Wir hatten 422487667 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
