Gäste Online: 57
Insgesamt: 58 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - boardcomputer
groophrydah
Gast
Beitrag: 847 Geschrieben: 12.09.2002 - 20:10 Antworten mit Zitat Back to top
aloah, als mein cali gestern inna werkstatt war, hab ich doch gleich maldie gelegenheit genutzt, und bc zum einbauen mitgegeben.
die hamm jetzt aber gemeint, keine kabels vorhanden...
das gibt mir zu schaffen, hört man doch überall dass die kabels im cali für bc schon vorgelegt sind!
issn baujahr 7/92
also in meinem motorraum is vorne rechts, über der batterie son ding, da sind alle pins angeschlossen bis auf d, hat das was zu sagen(habmir mal sagen lassen dass des die dinger u.a. für bc ist)
hat jemand nen plan? also ich gugg da morgen gleich mal rein wenn er kommt, aber irgendwie kann ichs ned glauben, was der da gesagt hat.
greetinx
ps: also vorne links (luftfilterseite) hängt son 2-adriges kabel mit sonem grünen ding am ende lose rum, jemand ein plan für was des is?
RandelBurton
Beitrag: 850 Geschrieben: 12.09.2002 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das es calis gibt auch ohne BC Kabel ist richtig.
Ob der Stecker in deinem Motorraum über der Batterie auch etwas mit dem BC zu tun hat weiß ich nicht, dort wird aber das Tech 1 angeschlossen und dein BC kann Programmiert werden.
hoffe ein klein wenig gehplfen zu haben..
groophrydah
Gast
Beitrag: 894 Geschrieben: 16.09.2002 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab jetzt mal meine analog uhr rausgenommen.
und siehe da: gelber stecker für boardcomputer liegt doch :uh:
sodalle. da der stecker aber wie beim radioanschluss mal so nich rauszuholen is muss ich nun die armatur ausbauen, wo die ganzen sachen für das gebläse einzustellen sind. 2 schrauben hinter der analog uhr hab ich schon ausgebaut, nun hängt das ding aber noch an der linken seite.
is das ding nur einfach fest eingerastet oder was muss ichd a noch ausbauen, um die ganze blende wegzubekommen?
die teile da zum einstellen hab ich schon mit dem schraubenzieher runterbekommen, fehlt halt wie gesagt noch die KOMPLETTE armatur
jemand einen plan wie das geht???
ps: war heute in opel vertragswerkstatt in aglasterhausen.
RandelBurton
Beitrag: 897 Geschrieben: 16.09.2002 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um gescheit an den Stecker zu kommen mußt du lediglich das Handschuhfach ausbauen, wenn du die ganze heizconsole abhaben willst mußt du vorher dei verkleidung um dein zünschloß abschrauben, die Tachoblende abmachen dann kommst du an dei schrauben auf der anderen seite...aber alles nicht nötig.
Der gelbe Stekcer ist am Kabelbaum mit Isolierband oder kabelbinder befestigt, dieses einfach lösen und man kann ziemlich gut über den Stecker verfügen.
so far...good luck..
schau auch gleich mal ob du den Stecker für den Taster findest, wenn alels gut geht sollte er direkt unter deiner Handbremse liegen, ansonsten mal ein wenig nach kabeln suchen die da unter der Konsole Hervorkommen. Dazu muß dann meist deine gesamte plastikamatur um die handbremse weg.
Thunder
Beitrag: 1253 Geschrieben: 11.10.2002 - 07:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@groophrydah
Also um an den BC Stecker hinter dem Amaturenbrett zu gelangen, musst du nur das Handschuhfach herausbauen! Dann kannst du nach lins den Stecker erreichen! Müsste noch am Kabelbaum befestigt sein, mit Klebeband oder einem Clip! Dann kannst du den Stecker mit Kabel vorziehen! Hast Du schonmal unter der Schale an der Handbremse geschaut, ob da ein weisser Stecker ganz rechts in der Steckleiste sitzt?
Sonst müsstest du den noch suchen, das Kabel kommt aus dem Beifahrerfussraum oder du musst das Kabel von der Trennstelle (grosser schwarzer Stecker) im Beifahrerfussraum neu legen, was ich allerdings nicht so glaube.... Viel Glück! zwinkern.gif
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 1668 Geschrieben: 27.10.2002 - 02:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm, der Stecker für den Taster liegt doch wohl eher im rechten Fußraum (Beifahrer) seitlich am Tunnel vor dem Sitz. Es ist ein Stecker mit mehreren Kabel der Grundfarbe "braun".
Der Taster kommt dahin, wo der Groschenhalter ist (war).
Wir hatten 419660813 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
