Gäste Online: 91
Insgesamt: 91 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kauftipp: Passende LED Kennzeichenbeleuchtung mit Gehäuse!
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 756509 Geschrieben: 01.05.2020 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HU ist mit denen kein Problem. E-Nummer ist vorhanden.
V
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 756510 Geschrieben: 01.05.2020 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird der Widerstand heiß?
Das check ich grad. Lass jetzt mal ne Weile die Lampen an...
Edit 19:16 Uhr: also da passiert absolut nüscht. Der Widerstand hat immer noch Umgebungstemperatur ja.gif .
Needles
Beitrag: 756512 Geschrieben: 01.05.2020 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
…. E-Nummer ist vorhanden.
mag sein
bei der HU heisst es dennoch: "E410 - Kennzeichenbeleuchtung: links und rechts - Lichtquelle unzulässig"
Danke-Klicks: 487
Beitrag: 756513 Geschrieben: 01.05.2020 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die LED-Kennzeichenleuchten haben - wie schon erwähnt - ein E-Prüfzeichen
und ich habe die, wie Du weißt, auch schon lange drin, war damit schon 3mal bei der HU
und habe beim sehr peniblen und fähigen Prüfer noch nie Probleme deswegen gehabt
und hab das auch noch von niemandem anderen gehört, der die hat!
Needles
Beitrag: 756514 Geschrieben: 01.05.2020 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Meinung kannst du gerne sein, aber wenn es so wäre könnte ich wohl kaum die Nummer für diesen EM nennen. Ich denk mir das nicht aus gruebeln.gif
Danke-Klicks: 487
Beitrag: 756515 Geschrieben: 01.05.2020 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hab ich auch gar nicht gesagt!
Es ist alleine blödsinnig es zu bemängeln, da die Teile absolut konform sind.
Dein Fehler ist nur, es zu glauben und Dich damit zu begnügen.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 756517 Geschrieben: 01.05.2020 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, hier hat needles absolut recht
das leuchtmittel ist für diesen fahrzeugtyp beim kba nicht geprüft (also nicht in der typgenehmigung des calibra eingeschrieben) und bekommt also auch keine allgemeine zulassung auf diesem...
das ist lediglich mit einer einzelabnahme möglich - und die kostet...
das ist das gleiche, wie mit den led oder xenon scheinwerfern - die vorgaben für lichttechnische einrichtungen am kfz gelten nicht nur für die frontscheinwerfer...
deswegen sind auch alle led rückleuchten, das tönen, der xenon umbau und die angeleys proforma verboten und nicht zulässig - ausgenommen eben, man hat ein teilegutachten, oder abe und diese entsprechend eingetragen, oder führt sie mit...
die kennzeichenbeleuchtung macht diesbezüglich keine ausnahme, da es ein nach außen aktiv abstahlendes licht ist - nur bei der passiven innenbeleuchtung kannst du machen, was du willst, solange die leuchtmittel nicht direkt nach außen strahlen!
und vielleicht hat es deinen prüfer einfach nicht interessiert oder er hats nicht gewusst - mein neuer prüfer wusste nichtmal, das meine xenon nicht zulässig sind - er hat sich nur gewundert, warum ich denn keine scheinwerferreinigungsanlage habe - ich musste ihn dann diesbezüglich erstmal aufklären und er hat sich dann einfach mit der aussage "das hast du dann aber nach meiner prüfung eingebaut" aus der affähre gezogen...
im übrigen heißt das e-zeichen nur, dass die dinger in der europäischen union hergestellt und nach irgendeiner ece richtlinier einen materialtest und funktionstest bestanden haben - ob sie jedoch zulässig sind hängt von den gesetzten des jeweiligen eu mitgliedsstaates ab - in deutschland.gif sind sie es nämlich nicht ohne weiteres...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 756518 Geschrieben: 01.05.2020 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du fährst zur HU mit einem Xenon-Umbau ohne SRA, erwischst einen Prüfer, der sehr kulant ist und das durchwinkt (!) und schwärzt ihn hier noch an "er hätte sich aus der Affäre gezogen" in die du ihn gebracht hast?
Nein, das e-Zeichen (EG-Typgenehmigung) oder E-Zeichen (ECE-Genehmigung) sagt nicht, dass die Teile in der EU hergestellt worden sind, sondern lediglich nach europäischen Standards.
Für die ECE-genehmigten Teile z.B. gibt es spezielle Genehmigungsverfahren und Prüfungen (hierbei gehe ich stark vom lichttechnischen Gutachten aus).
Hierbei braucht man keine Teilegutachten oder ABEs mitschleppen und es auch nicht eintragen lassen.
Das macht diese Teile mit e-Nummer ja eben sehr beliebt, ans passende Fahrzeug wie vorgegeben drangebaut, fertig.
Diese e- oder E-Nummern werden nicht umsonst so oft auf Chinaware abgedruckt, da braucht man nichtmals ein Teilegutachten oder ABE gefälscht dazuzulegen.
Dies gilt in allen Staaten die am ECE-Verfahren teilnehmen.
Zu den Kennzeichenleuchten:
E4 oder E8 steht drauf mit dem Vermerk L für (Kennzeichen)-Leuchte.
Beispiel:
Ich habe ein Auto und ersetze ALLE Original-Leuchten durch ECE-genehmigte Zubehörteile. Demnach müsste ich in meiner ABE/Teilegutachtenmappe und Fahrzeugschein jeden Blinker, Nebelscheinwerfer, Hauptscheinwerfer, Rückleuchte, Kennzeichenbeleuchtung,... aufgeführt haben?
Demnach würde jeder 3. mit einem Aktenkoffer voller Gutachten durch die Gegend fahren und der Fahrzeugschein wäre ein Roman.
Und die eE-Zeichen wären völlig nutzlos.
Edit: Erstausrüster-Zubehörteile war vor deinem Zitat schon raus, das waren mal 2 Sätze im Ursprungspost.
V
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 756519 Geschrieben: 01.05.2020 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich "erwische" keinen kulanten prüfer - ich kenne ihn (der is bei uns jede woche) - außerdem schwärze ich hier gar niemanden an, ich will damit nur sagen, das nichtmal die prüfer alles wissen - schon garnicht von fahrzeugen, die 30jahre alt sind - ok?
Ich habe ein Auto und ersetze ALLE Original-Leuchten durch ECE-genehmigte Erstausrüster-Zubehörteile. Demnach müsste ich in meiner ABE/Teilegutachtenmappe und Fahrzeugschein jeden Blinker, Nebelscheinwerfer, Hauptscheinwerfer, Rückleuchte, Kennzeichenbeleuchtung,... aufgeführt haben?
1. prinzipiell ja!
2. "erstausrüster zubehörteile" heist auch - die teile sind in ihrer funktion EXAKT so aufgebaut, wie die originalteile - d.h. wenn im originalteil eine soffittenlampe verbaut ist MUSS im ersatzteil auch eine sofitte rein (material und technischer aufbau darf abweichen) - da hilft dir irgendeine andere ece richtlinie gar nix, da das in der typgenehmigung des fahrzeugs festgelegt ist - du kannst das in deinem fahrzeug separat per einzelabnahme ändern lassen zbsp. über eine eintragung, oder du führst die abe zu der beleuchtung mit, aber ohne dieses wird der prüfer immer nur anhand der beim kba hinterlegten daten sehen, das dieses leuchtmittel bei dir nicht zulässig ist (wenn er es denn kontrolliert)
edit:
kein problem...
das bedeutet das die leuchten entweder in den niederlanden (E4) oder tschechien (E8) erstmals genehmigt wurden und einer bauartprüfung unterzogen wurden - damit entziehen sie sich den nationalen deutschen vorschriften, welche sich durch ein "E1" bzw "e1" (deutsche richtlinien) kennzeichen...
das sagt aber wiederum nichts über die zulässigkeit der anbringung am fahrzeug aus...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 756520 Geschrieben: 01.05.2020 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leute... In diesem thread ging es vornehmlich um den Einbau dieser Leuchten... Könnt ihr bitte die Diskussion über die Zulässigkeit von Bauteilen mit e- Nummer in einem gesonderten Thema fortführen zwinkern.gif . Ich sag ja nicht, dass es nicht interessant wäre...
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 756521 Geschrieben: 01.05.2020 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel ist wie LEGO!
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI
Beitrag: 756522 Geschrieben: 01.05.2020 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mag sein
Kurze Antwort:
Sofern die LED-Leuchte ein gültiges E-Prüfzeichen hat UND als gesamtes nach EG/ECE geprüft ist, kann niemand diese bemängeln. ja.gif
PS: Als "gesamtes geprüft" hab ich geschrieben, weil es so Schlauberger gibt, die das Innenleben aus China zusammenbasteln und einfach ne Abdeckscheibe mit E-Nr. draufpacken. Sowas geht gar nicht. sehrtraurig.gif
mfg Sheriff
Galerie vom Ex-Cali auf C.cc
7 Danke-Klicks für diesen Beitrag
Beitrag: 756527 Geschrieben: 02.05.2020 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sheriff Donnerknall hat folgendes geschrieben:
mag sein
Kurze Antwort:
Was nicht zulässig ist, sind diese LED Sofitten in den orignalen Lampen. Das scheint bei needles ein übereifriger Prüfer durcheinander gebracht zu haben.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 756528 Geschrieben: 02.05.2020 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was nicht zulässig ist, sind dieses LED Sofitten in den orignalen Lampen. Das scheint bei needles ein übereifriger Prüfer durcheinander gebracht zu haben.
danke opr - das ist zwar genau andersherum als ich das im kopf hatte - aber eben doch genau das was ich meine - kein prüfer weiß alles...
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 756545 Geschrieben: 02.05.2020 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist eigentlich logisch. Ne komplett in sich geschlossene Leuchteinheit mit Bauartgenehmigung ist zulässig (bestes Beispiel Tagfahrleuchten oder Nebelscheinwerfer zum Nachrüsten). Das Einsetzen von Leuchtmitteln anderer Bauart ist nicht zulässig (z.B. LED-Standlicht oder Kennzeichenbeleuchtung oder Xenon im Halogen-Scheinwerfer.
Wir hatten 419703968 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
