Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 79
Insgesamt: 85 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - bose boxen an alte "originale" kabel?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
hoerf
Auto: opel calibra 2.0i
Beitrag: 762903 Geschrieben: 16.11.2021 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, liebes Forum!
Jetzt im Herbst/ Winter in der Off-Season des Calibra möchte ich u.a. das Radio / Soundsystem verbessern/ ändern. Nun meine Frage: Kann ich an die alte , originale Verkabelung ( Baujahr 1990 ) der hinteren Boxen die neueren, später optional verfügbaren Boxen des damaligen bose-sytems anklemmen oder benötigen die bose- boxen ein anderes Kabel/ Anschluss / Querschnitt?
Habt vielen Dank! Beste Grüße
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 762909 Geschrieben: 17.11.2021 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du schreibst verbessern und willst dir die "alten" Bosetröten antun? biggrin.gif
Ansich ja, anklemmen und gut.
Würde eher auf neue Zubehör setzen und wenn du es statt gut besser haben möchtest, dann gleich noch etwas die Türen und Seitenteile dämmen. Das bringt auch schon bei den Serientröten was.
http://g-sound.jimdo.com/
hoerf
Beitrag: 762910 Geschrieben: 17.11.2021 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort! Wusste nicht, dass die alten Boseboxen evtl. nichts mehr sind für heutige Ohren. Da ich derzeit noch die Originalen höre, war der Gedanke, dass es auf jeden Fall besser wird laecheln.gif
Beste Grüße und danke!
svennonk
Danke-Klicks: 97
Auto: Opel Calibra Cliff
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 762915 Geschrieben: 19.11.2021 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Bose System hat einen komplett eigenen Kabelbaum. Die Lautsprecher laufen auch mit weniger Ohm, daher ist eine 1:1 Tausch nicht ratsam, sondern nur im kompletten System, also mit Verstärker + Subwoofer.
Die Hochtöner in den Türpappen sind identisch, die werden nicht getauscht.
Zum Sound: Gibt heute natürlich bessere Systeme, aber ggü über Serie ist das Bose System deutlich besser.
hoerf
Beitrag: 762919 Geschrieben: 20.11.2021 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort! Dachte ich mir doch...ok, dann eine modernere Aftermarket-Lösung ... schönes Wochenende!
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 762927 Geschrieben: 21.11.2021 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Niederohmige macht deinem Radio nichts aus.
Deswegen hab ich das nicht erwähnt.
Gibt auch Zubehörlautsprecher, die "nur" 3Ohm haben.
Aber wie schon angemerkt, entweder komplett oder lieber Zubehör.
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 762982 Geschrieben: 02.12.2021 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei denn Hochtöner kommt aber noch die Weiche oder so was auch immer das ist davor.
Gruß da Steffen
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 763025 Geschrieben: 07.12.2021 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy.
Da es die "normalen" Hochtöner sind, haben die ihren eigenen Folienkondensator meist am Gehäuse drangeklebt.
Es gibt auch welche, die die Trennung bzw. den Folienkondesator im Zuleitungskabel des Hochtöners haben.
Wir hatten 419697901 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
