Gäste Online: 62
Insgesamt: 62 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali Ruckelt und Geht aus
Cali96Bo
Beitrag: 767671 Geschrieben: 12.11.2023 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lade morgen ein Bild hoch, nein habe bei Opel 75€ fürs auslesen gezahlt, wollte da vorher nochmal nachfragen bevor ich nochmal hinfahre gruebeln.gif
Hab vergessen zu erwähnen dass der wagen auch schon gut gestunken hat wenn er mal gelaufen ist.
Danke-Klicks: 487
Beitrag: 767674 Geschrieben: 13.11.2023 - 07:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13
Cali96Bo
Beitrag: 767676 Geschrieben: 13.11.2023 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe das ausblinken tatsächlich schon versucht vorm ersten mal auslesen lassen, mir wurde in einer Werkstatt gesagt das man damit nicht weit kommen soll.
Werde es heute nach Feierabend nochmal machen und hier einsenden.
Danke
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 767677 Geschrieben: 13.11.2023 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Damit der Motor überhaupt läuft, muß ein Signal vom Kurbelwellensensor kommen. Da würde ich als erstes anfangen.
Cali96Bo
Beitrag: 767678 Geschrieben: 13.11.2023 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Update:
Habe soeben den Fehlerspeicher ausgeblinkt und raus kam folgendes.
P0139. Lambda Sonde Schaltkreis zu langsam Antwort (Bank 1 Sensor 2)
P0230. Kraftstoffpumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion
P0100. Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Fehlfunktion
P0340. Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
Habe den Wagen nach dem ausblinken mal gestartet, ist ohne Probleme direkt angesprungen und lief für 1-2 Minuten sehr sauber. Habe ihn danach ausgemacht und hier geschrieben. Der Wagen steht mit Gefälle nach vorne auf dem Bürgersteig. Habe vergessen von dem "Kokel" ein Bild zu machen. Ist aber eine Schmauch spur zwischen der 1en und der 2en "Bank" des Krümmers zu erkennen (Ruß).
Habe zudem mal gelsen das Luftmassenmesser, die Relais der benzinpumpe und die Benzinpumpe in reihe laufen. Wäre es möglich das die Kabel auf dem Weg dieser Bauteile einen Weg haben oder worauf lassen sich die Fehlercodes pauschal zurückführen?
Danke-Klicks: 487
Beitrag: 767679 Geschrieben: 13.11.2023 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali96Bo hat folgendes geschrieben:
Beides Nein!
Das Relais kann man (auf dem Lastkreis) nicht als Reihe zählen; die Benzinpumpe hängt da logischweise mit dran und die Einspritzventile.
Der LMM, AGR, Leerlaufsteller, Sekundärluft (Steuerkreis dessen Relais), bestimmte Stellen des StG,.. und die Heizung der Lambdasonde
hängen zwar auch am Benzinpumpenrelais, aber an einem anderen Kreis als Benzinpumpe und ESV.
Mess doch mal, ob Karosserie und Motor jeweils genug Masse haben.
Cali96Bo
Beitrag: 767680 Geschrieben: 13.11.2023 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den Massepunkt mal gereinigt, ist erstmal schön angesprungen, bin ein paar hundert Meter gefahren (Verbrauch lag bei 17L). Bin dann plötzlich über einen huckel auf der Straße gefahren und direkt ist der Motor ausgegangen und sprang nicht mehr an.
Ich kriege langsam echt zu viel mit der Schleuder.
 Dateiname: IMG_20231114_170327.jpg
 Dateigröße:  4.71 MB
Cali96Bo
Beitrag: 767816 Geschrieben: 05.12.2023 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo alle Zusammen,
Habe hierzu zwar schon ein Thema aufgemacht aber hab leider keine Antworten mehr bekommen.
Habe seit längerem das Problem, das bei meinem cali der Motor total unruhig läuft und Teilweise einfach ausgeht beim Fahren und danach nicht mehr Startet( außer man zieht irgendwelche relais und steckt sie wieder ein.) Benzinpumpe sowie Benzinfilter, Luftmassenmesser, Relais der benzinpumpe wurden getauscht. Den Massepunkt an der Karosserie neben der Batterie habe ich sauber gemacht. Zudem stinkt es aus dem Auspuff stark und der Verbrauch ist extrem erhöht.
Habe schon bei Werkstätten angerufen aber kennt sich wohl keiner mit aus?
Dani1
Beitrag: 767817 Geschrieben: 05.12.2023 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was sagt die Motorkontrolle? Irgendwelche Fehlercodes im Speicher gruebeln.gif
Geht der Motor aus während Du auf dem Gas stehst oder wenn du den Fuß vom Pedal nimmst und er in den leerlauf regeln will?
Seamusharper
Beitrag: 767818 Geschrieben: 05.12.2023 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde Richtung Nockenwellensensor oder Zündverteiler tendieren. Hast du mal überprüft ob eine Zündfunke ankommt, wenn er ausgegangen ist und nicht wieder angeht?
Cali96Bo
Beitrag: 767819 Geschrieben: 05.12.2023 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hab ich tatsächlich nicht drauf geacht. Das mit dem Funkten auch nicht getestet, der Motor geht teilweise einfach so aus oder als ich das letzte mal über einen Huckel gefahren bin.
Fehlercodes waren Folgende gespeichert
Also,
Luftmassen Messer wurde getauscht, benzinpumpe + filter neu, benzinpumpen relais neu
Fehler Codes
Seamusharper
Beitrag: 767820 Geschrieben: 05.12.2023 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hattest du Besuch von einem Nager? Überprüf mal die Verkabelung, ggf mit einem Multimeter.
Ich habe keine Erfahrung mit X20XEV und welches Baujahr deiner ist. Aber beim X25XE hat man gerne das Problem das der Motorkabelbaum sich auflöst, vielleicht hast du das selbe Problem.
Beitrag: 767821 Geschrieben: 05.12.2023 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier wurden sogar 3 Themen zur gleichen Problematik erstellt. Einfach weil keiner mehr "geantwortet" hat hammer.gif
Habe jetzt alle 3 Themen zusammengeführt. Solltest du ein viertes eröffnen, wird dieses kommentarlos gelöscht!
Cali96Bo
Beitrag: 767822 Geschrieben: 05.12.2023 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okay dann gucke ich mal nach den Kabeln. Bj ist 90. Zu den mehreren Themen. Da man ja leider keine alten Themen loeschen kann bzw. nur eine Antwort verfassen kann Geht das Thema unter da es niemand mitbekommt das man Updates nur in Form von bearbeiteten Antworten abgeben kann kaffeetrinker.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 767823 Geschrieben: 05.12.2023 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mitbekommen tun das die leute, die dir helfen wollen - diese haben auch geantwortet!
du hast diverse ansätze zur problemlösung bekommen... - aus der kalten wird dir hier kaum jemand dein spezifisches problem lösen können, dazu gibt es einfach zu viele faktoren...
außerdem ist hier nicht gesichtsbuch oder anderes, die leute, die hier lesen und schreiben begutachten die beiträge genau und wägen normalerweise auch sorgfältig ab, ob sie dazu etwas antworten können oder nicht...
wenn also keiner mehr "antwortet" heßt das im regelfall, dass alles was zu schreiben ist, bereits geschrieben wurde... das erstellen von unzähligen neuen identischen themen macht es nur noch schwieriger etwas zu finden - auch für dich! sm-hammer.gif
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.094 Sekunden
Wir hatten 419631175 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
