Insgesamt 22245 registriert!
Gäste Online: 65
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rückfahrlicht ohne Funktion!
Psycopath
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 262807 Geschrieben: 30.05.2007 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätt nur mal ne kurze frage zum Thema: Bei mir is der olle Schalter auch im Eimer, hab auch schon nen neuen, wollt nur wissen ob man den schalter einfach so reindreht oder ob da irgend ein Dichtring hinmuss.
stenssss
Beitrag: 262822 Geschrieben: 30.05.2007 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MSl1 hat folgendes geschrieben:
oder Dein STG die 12 Volt liefert.
dann muß das aber eine gewaltige Macke haben, denn normal ist es beim LET umgekehrt, das StG bekommt bei eingelegten Rückwärtsgang ein Plus-Signal ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 262841 Geschrieben: 30.05.2007 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Psycopath:
Habe bei mir einen Kupferring drauf.
Am neuen Schalter war kein neuer bei, also habe ich den alten weiter verwendet.
Drudge
Auto: Audi TT RS 2.5 TFSI
Beitrag: 262850 Geschrieben: 30.05.2007 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Habe mir heute einen neuen Schalter gekauft. Es ist ein Schließer (komisch, mein alter Schalter arbeitet genau umgekehrt, also als Öffner izzy.gif )
Toll, wenn ich den neuen Schalter nun ganz reindrehe bis Anschlag, wird er immer betätigt, somit leuchtet das Licht.
Wenn ich ihn paar Gewinderschläge rausdrehe, leuchtet das Licht immer nur beim 1. Gang! mad.gif
Kann der Fehler auch IM Getriebe liegen? Ich hoffe ja mal nicht. Denn ich bekomme grade wegen dieser Lapalie keinen TÜV traurig.gif
Muss man beim Einbau vielleicht etwas beachten?! Irgendwelche Ideen? Hmmm...
Machts gut, ihr Trottel...
http://calibra.cc/gallery.php?id=685 <-- ex C20LET
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 262876 Geschrieben: 30.05.2007 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 262882 Geschrieben: 30.05.2007 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Martin_Mecklenburg
Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Beitrag: 766175 Geschrieben: 18.04.2023 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoch mit dem Thread!
Bei meinem Calibra funzt der Schalter auch nicht mehr, Rückwärts-Birne leuchtet nicht mehr. Möchte ebenfalls den Schalter tauschen.
ABER:
Mein Calibra hat Automatik!
FRAGE:
Reicht da der normale Schalter von Hella?
Calibra 2.0 16V Automatik, EZ 05/1997
"Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin)
adriano
Beitrag: 766180 Geschrieben: 19.04.2023 - 09:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Automatik wird das Rückfahrlicht über den wählhebelschalter geschaltet.
Den kann man instandsetzen. Dafür muss er ausgebaut werden und geöffnet werden.
Da drin sind dann Schleifbahnen und kleine Kupfer Brücken. Die sind meist verschlissen oder schief abgelaufen.
Martin_Mecklenburg
Beitrag: 766224 Geschrieben: 26.04.2023 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank!
Ich guck mal im www, aber vielleicht weißt Du ja auch, ob es so einen Schalter einzeln zu kaufen gibt?
(Ch. Chaplin)
shearer9
Beitrag: 768823 Geschrieben: 27.04.2024 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe das gleiche Problem nur habe ich den Schalter am Getriebe schon gewechselt und Sicherung sowie die Birnen.
Immer noch ohne Funktion. Ist da noch ein Relais vorhanden?
Was kann das Problem noch verursachen? Habe Pickerl Überprüfung nächste Woche und weiß einfach nicht weiter.
Lg aus Tirol
Team Revolution
C20LET Phase 3
no_ah
Beitrag: 768825 Geschrieben: 27.04.2024 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du schon mal die Kabel durchgemessen? Kann auch sein, dass irgendwo ein Kabelbruch herrscht.
shearer9
Beitrag: 768830 Geschrieben: 28.04.2024 - 08:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe an den Stecker die 5V Spannung wenn die Zündung ein ist.
Das Kabel geht ja dann direkt in das Steuergerät was ich gesehen hab. Da müsste ich genau wissen welcher PIN beim Steuergerät?
Team Revolution
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 768831 Geschrieben: 28.04.2024 - 09:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
shearer9 hat folgendes geschrieben:
da stimmt aber was nicht - bei zündung an müsste der stecker 12v aufweisen; der schalter am getriebe schaltet gegen plus - und in ein steuergerät geht der schonmal gar nicht!
hast du auch den richtigen stecker benutzt?
 Dateiname: rfsw.jpg
schaltplan
 Dateigröße:  99.15 KB
Opel ist wie LEGO!
shearer9
Beitrag: 768832 Geschrieben: 28.04.2024 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok wenn da 12v anliegen müssten dann ist wirklich was beim Kabel.
Aber vom Stecker Getriebe geht doch das Kabel weiter in den gesamten Kabelbaum der weiter in den Innenraum zum Steuergerät geht. Oder bin ich da jetzt komplett falsch?
Schaut am ehesten nach Kabelbruch aus.
Team Revolution
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 768833 Geschrieben: 28.04.2024 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es geht ja nich alles an ein steuergerät - is ja kein moderner fahrender computer...
manche kabelchen gehen an steuergeräte, manche eben direkt an verbraucher... - so ist das halt mit der alten technik - schau mal in einen trabant, dort funktioniert auch alles und der hat kein einziges steuergerät! biggrin.gif
edit: kurze nachfrage... du hast automatik oder schaltwagen?
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 416364011 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
