Gäste Online: 66
Insgesamt: 68 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ARTZ Lotus Omega Calibra
Artz-Sonderbau
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 744262 Geschrieben: 21.01.2018 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob die Bilder vom Umbau irgendwann noch mal den Keller verlassen..? zwinkern.gif
Der geopferte Lotus ging übrigens nicht in den Schrott.
Er erhielt die zuvor aus dem Calibra ausgebaute Senator-Technik , wurde zum Kombi umgebaut und lief in Hannover Isernhagen.. (Ob er noch in der Gegend läuftß)
Lackiert wurde der Wagen bei GAIDA an der Schulenburger Landstraße..
Leider haben sie sich nicht die Mühe gemacht , die Türen auszubauen..
Das Lackbild in dem Bereich war gruselig.
Die Dämmmatte der Motorhaube wurde von der Sattlerei Bielkine angefertigt.
Die Stoßfänger sind Original-Stoßfänger.. nur eben verbreitert und mit GFK überzogen.(Es sei denn, das man die orignale Stoßfängerversion nochmal bei Kamei nachgefertigt hatte..)
Es gab auch einen Erstversuch mit Piecha?-Stoßfängern..
Artz ließ den Calibrator dann noch auf 450PS steigern , was der Motor nicht überlebte.
Es wurde vermutet , das der Überschlag-Lotus noch auf dem Dach liegend gelaufen ist , und so dem Motor geschädigt hatte.
Eine Probefahrt mit einem Redakteur von Auto-Motor und Sport verlief (Vor dem Tuning) unangenehm.
Grund war, das der Heizungskasten vom Senator beim Lotus-Umbau im Calibra verblieben war.
Der hatte schon eine 2 Zonen-Klimaanlage, was der Lotos nicht hatte.
So heizte der Wagen munter, und ein sehr verschwitzter Günter Artz kam sehr sehr sauer in die Werkstatt.. MOTZ.gif
Artz-Sonderbau
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 744290 Geschrieben: 22.01.2018 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf die Schnelle mal in die große Fotokiste gegriffen..
Mein Scanner will leider nicht mehr , seit sich Windows 10 sich selber installliert hat.. wand.gif
 Dateiname: WP_20180122_20_01_34_Pro.jpg
Nach dem ich die von Vorgänger verbreiterten Piecha-Stoßfänger verworfen hatte, fing ich mit den Originalen an..
 Dateigröße:  337.97 KB
 Vollbildaufrufe:  16
 Dateiname: WP_20180122_20_01_16_Pro.jpg
Aus Resten einer Unfallstoßstange , Würth 2K Kleber und Verstärkungsblechen entstand das, was ich selber eigentlich als Muster ansah, um dann von einer Firma GFK-Stoßfänger anfertigen zu lassen.
Artz lehnte das Ab, so wurden sie Lackiert
 Dateigröße:  409.63 KB
 Vollbildaufrufe:  16
 Dateiname: WP_20180122_20_03_10_Pro.jpg
Meiner eins mit dem neuen Dach für den Senator Caravan auf den Lotus-Chassis
 Dateigröße:  269.91 KB
 Vollbildaufrufe:  15
 Dateiname: WP_20180122_20_03_23_Pro.jpg
Oliver F. , der tapfere Und sehr hilfreiche KFZ-Azubi von Opel Blitz
 Dateigröße:  255.96 KB
 Vollbildaufrufe:  14
 Dateiname: WP_20180122_20_04_23_Pro.jpg
Der Senator auf Lotus nimmt Formen an..
 Dateigröße:  293.28 KB
 Vollbildaufrufe:  17
 Dateiname: WP_20180122_20_04_34_Pro.jpg
Nun Mit den neuen Stoßfängern und den nachgerüsteten Hauben-Lüftungen vom Lotus
 Dateigröße:  238.49 KB
 Dateiname: WP_20180122_20_04_40_Pro.jpg
 Dateigröße:  280.57 KB
 Vollbildaufrufe:  17
 Dateiname: WP_20180122_20_01_26_Pro.jpg
Der Spender-Lotus..
Heute hätte man ihn aufgebaut.. Damals wollte die anfälligen Dinger keiner haben.
Es wurden nicht einmal alle verkauft..
 Dateigröße:  278.1 KB
 Vollbildaufrufe:  23
calibrahannover
Beitrag: 744298 Geschrieben: 23.01.2018 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Solche Storys liebe ich!
Artz-Sonderbau
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 744299 Geschrieben: 23.01.2018 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Och... , es geht noch weiter...
Ich wühle auf dem eiskalten Dachboden, und such in den vielen Kisten nach Bildern..
 Dateiname: WP_20180123_19_38_38_Pro.jpg
Das könnten die Kamei-Stoßfänger sein..
 Dateigröße:  309.94 KB
 Vollbildaufrufe:  15
 Dateiname: WP_20180123_19_38_44_Pro.jpg
 Dateigröße:  277.43 KB
 Dateiname: WP_20180123_19_44_36_Pro.jpg
Aus Unfallteilen dann meine Variante
 Dateigröße:  323.17 KB
 Vollbildaufrufe:  18
 Dateiname: WP_20180123_19_40_18_Pro.jpg
Das war auf jedem Fall günstiger...:-)
 Dateigröße:  354.61 KB
 Vollbildaufrufe:  16
Artz-Sonderbau
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 744300 Geschrieben: 23.01.2018 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da nun die Haubenkante nicht mehr paßte, habe ich (Aus einer Schrotthaube einen Astras?) eine neue Kante angefertigt..
Zuerst war die vordere Stange noch ohne Öffnungen für die Ladeluftkühler. Und die Hintere bekam die Alublech-Schutzblende erst mit der Lotus Auspuffanlage.
Wie gesagt, der Wagen basiert auf einem Senator. (Deswegen Calibrator als interner Spitzname)
 Dateiname: WP_20180123_19_53_20_Pro.jpg
 Dateigröße:  312.32 KB
 Dateiname: WP_20180123_19_44_07_Pro.jpg
 Dateigröße:  326.48 KB
 Dateiname: WP_20180123_19_46_52_Pro.jpg
 Dateigröße:  327.25 KB
 Vollbildaufrufe:  17
Artz-Sonderbau
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 744301 Geschrieben: 23.01.2018 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das blieb vom Lotus..
Das wurde die Basis für den Senator Caravan..
Für heute reicht es...
Leider sind die Bilder teils nicht besonders gut.. Ich hatte damals eine einfache Canon Prima... gruebeln.gif
 Dateiname: WP_20180123_19_44_15_Pro.jpg
Noch ohne Zusatzöffnungen
 Dateigröße:  321.69 KB
 Dateiname: WP_20180123_19_54_19_Pro.jpg
Auch hier gaben Unfallhauben ihre besten Teile..
 Dateigröße:  384.21 KB
 Vollbildaufrufe:  20
 Dateiname: WP_20180123_19_54_08_Pro.jpg
 Dateigröße:  342.31 KB
 Vollbildaufrufe:  17
 Dateiname: WP_20180123_19_54_14_Pro.jpg
 Dateigröße:  328.24 KB
 Vollbildaufrufe:  19
 Dateiname: WP_20180123_19_54_26_Pro.jpg
Spaß muß sein..
Geld für einen Richtsatz durfte ich nicht ausgeben.
Also schweißte ich den Lotus auf die Richtbank... :-O
 Dateigröße:  329.11 KB
 Vollbildaufrufe:  23
 Dateiname: WP_20180123_19_53_59_Pro.jpg
Mit der Lotus-Technik passte der vordere Träger nicht mehr..
 Dateigröße:  298.45 KB
Artz-Sonderbau
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 744302 Geschrieben: 23.01.2018 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...hier noch etwas zur guten Nacht
 Dateiname: WP_20180123_19_54_49_Pro.jpg
 Dateigröße:  330.61 KB
 Dateiname: WP_20180123_19_55_17_Pro.jpg
Jaguar XJ 220
Auf dem Bild der Leiter der Opel-Blitz Karosserie Bernd Ibrom . Leider zu früh verstorben
Und ein Karosseriebauer von Blitz Miroslav P.
 Dateigröße:  318.82 KB
 Dateiname: WP_20180123_19_54_35_Pro.jpg
Corsa Caravan Umbau auf TD
 Dateigröße:  290.15 KB
 Dateiname: WP_20180123_19_55_36_Pro.jpg
Lotus Chassis , mit 3.oL 24V und Senator Caravan ... Das ist der recycelte Rest des Überschlaglotus.
 Dateigröße:  294.81 KB
 Vollbildaufrufe:  14
Beitrag: 744303 Geschrieben: 23.01.2018 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrahannover hat folgendes geschrieben:
eben ja.gif ich find sowas wahnsinnig spannend, zumal eine solche dokumentation erst mal zeigt was alles an arbeit dahinter steckt...
Beitrag: 744304 Geschrieben: 23.01.2018 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Artz-Sonderbau hat folgendes geschrieben:
Im Gegenteil, Olli. Das interessiert hier ne Menge Leute.Die Klicks aufs Thema sprechen doch Bände. Das ist erzählte Geschichte zum Opel Calibra, wo wir froh sind, dass wir sowas hier an Board haben! Gerade weil so sonderbar und exklusiv.
Artz-Sonderbau
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 744305 Geschrieben: 23.01.2018 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun, exklusiv sind die Bilder wirklich ...
Ich zeige sie zum ersten Mal.... selbst privat hat sie bislang nur ein Azubi gesehen..
JR55
Beitrag: 744314 Geschrieben: 24.01.2018 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie endgeil ist das denn!
1000 Dank für die Bilder!
Ich hoffe, wir können uns irgendwann mal treffen, hast mehr als ein virtuelles Bier gut!
JR
Artz-Sonderbau
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 744315 Geschrieben: 24.01.2018 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo..
Gerne geschehen.. Ich habe ja noch einige Bilder.. Nur wenig Zeit..
Aber ich finde, das der Senator Kombi in der Sammlung noch fehlt.. Dann wären Chassis und Technik wieder vereint.. biggrin.gif
Timur
Beitrag: 744316 Geschrieben: 24.01.2018 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super interessantes Thema!
Vielen Dank für die tollen Fotos!
Timur
www.Calibra-Club.de
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 744320 Geschrieben: 24.01.2018 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh ja... Sowas brauchen wir hier unbedingt.
Dank dieses Beitrags fiel mir wieder ein, das ich den Kadett schonmal Live gesehen habe.
Das war damals bei Opel Dürkop in Braunschweig.
Dort stand er in einer Ecke der Werkstatt.
Ich hoffe nur das er so nicht geblieben ist. Er war schon schwarz lackiert, doch sah man überall wo die Bleche zur "Verbreiterung" eingesetzt wurden.... und das auch schon von weitem. biggrin.gif
Von innen denke ich mich zu erinnern das alles so aussah wie in der Corvette.
Aber dennoch war es sicherlich eine heiden Arbeit.
calibrahannover
Beitrag: 744324 Geschrieben: 24.01.2018 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Siehe Seite 1 dieses Threads. Der Kadett steht jetzt bei User JR55. laecheln.gif
Wo wird die Runde Bier getrunken? Ich schließe mich gerne an, um den Calibra mal live sehen zu können und mehr Hintergrundinfos zu den Artz-Umbauten zu bekommen biggrin.gif .
Wir haben bei uns auch einen Kollegen, der das Autohaus von damals noch kennt. Glaube er hat dort sogar seine Verkäuferlehre gemacht.
Wir hatten 419721942 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
