Gäste Online: 403
Insgesamt: 404 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ZV Fahrertür reagiert nicht
dawo
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X20XEV
Beitrag: 766303 Geschrieben: 02.05.2023 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen.
Habe ein Problem mit meiner Zentralverriegelung. Per Funkfernbedienung öffnen und schließen alle Türen. Über die Beifahrertür öffnen und schließen alle Türen. Öffne oder schließe ich mit dem Schlüssel die Fahrertüre öffnet sich nur diese und alle anderen Türen bleiben offen oder zu. Woran könnte das liegen? Da per Funk und Beifahrertür die Fahrertür brav mitarbeitet bin ich etwas ratlos. Da momentan alle Innenverkleidungen raus sind will ich das gerne wieder richtig zum laufen kriegen, so wie ein paar andere Kleinigkeiten auch. Ich denke mal nicht das es ein Feature war das die ZV bei der Fahrertüre nicht reagiert.
Schöne Grüße,
Daniel
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 766304 Geschrieben: 02.05.2023 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da wird warscheinlich der microtaster am türöffner die hufe hochgelegt haben - da hilft nur türpappen ab und neuen verbauen
Opel ist wie LEGO!
dawo
Beitrag: 766307 Geschrieben: 02.05.2023 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cool. Danke für die schnelle Antwort. Klingt vielversprechend. Pappe ist schon ab laecheln.gif
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 766311 Geschrieben: 03.05.2023 - 07:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe gerade kein Bild vom Schalter selbst gefunden, aber genau hier sitzt der drauf. Vielleicht ist auch nur der Schalter selbst aus der Halterung gerutscht und bekommt dann keinen Kontakt mehr oder aber ein Kable ist beschädigt. Aber abgebauter Türverkleidung ist das aber relativ leicht zu kontrollieren.
 Dateiname: 2022-10-03 15-27 Calibra Türschloss 2.jpg
 Dateigröße:  225.83 KB
dawo
Beitrag: 766334 Geschrieben: 06.05.2023 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte jetzt alle Teile raus, zwischenzeitlich funktionierte nichts mehr. So habe ich auf die harte Tour gelernt, dass es sinnvoll ist auch mal das ZV Steuergerät zu reseten. Letztlich ist es ein defektes Kabel zum Stellmotor in der Fahrertür. Als ich da mit den Fingern dran gespielt habe, machte selbiger plötzlich Geräusche. Jetzt funkt alles, werde die Kabel nun ersetzen, damit es so bleibt.
Schöne Grüße
Daniel
Calibra Koenig
Beitrag: 768541 Geschrieben: 25.03.2024 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Woran kann es liegen das die ZV mal geht, mal nicht. Gibt's da n Steuergerät? Wo sitzt das?
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 768543 Geschrieben: 25.03.2024 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es mal geht und mal nicht geht würde ich den Fehler zuerst im Kabelbaum im Übergang von A Säule in die Tür suchen. Aber auch innerhalb der Tür war bei mir mal ein Kabel gebrochen und da ging die ZV dann manchmal und manchmal nicht. Ich habe den Fehler damals relativ schnell gefunden, weil es tatsächlich mal zugeschlossen hat, als ich an den Kabeln in der Tür rumgefingert habe.
Wo das Steuergerät für die ZV sitzt kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen.
dawo
Beitrag: 768555 Geschrieben: 26.03.2024 - 01:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir waren es auch nur die Kabel. Das Steuergerät sitzt bei mir im Fußraum auf der Beifahrerseite. Rechte Seite vor der Tür, gleich bei dem Motorsteuergerät. Ich glaube sogar mit nem Plastikteil an dieses drangeclipt.
Schöne Grüße
Wir hatten 412557878 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
