Insgesamt 22244 registriert!
Gäste Online: 51
Insgesamt: 54 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tacho zeigt zu viel an
Joyrider-OC
Beitrag: 766817 Geschrieben: 17.07.2023 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit mir die Tachowelle gebrochen ist und ich eine neue verbaut habe,
habe ich 3 Probleme.
1. Die Nagel hüpft bis ca. 15 km/h. Danach gibt sich das.
2. Der Tacho rattert, wenn auch nicht sehr laut, aber man hörts
3. Egal wie schnell ich fahre, der Tacho zeigt ca. 7 km/h zu viel an.
Bevor die Welle gebrochen ist, war alles bestens.
Das trat alles nach dem Einbau der NEUEN Welle auf.
Um unnötige Vermutungen direkt auszuschliessen :
1. Nein, die Welle ist nicht geknickt oder zu lang. Sie ist sauber verbaut und entspricht der Originalen.
2. Ja, der Anschluss am Tacho sitzt korrekt und ist auch korrekt eingerastet.
3. auch am Getriebe ist der Welle korrekt und gerade verschraubt
4. ich habe sie vor dem Einbau auch frisch geölt.
Frage :
Kann es sein, das der Plastikmitnehmer, der im Getriebe steckt das Problem ist ?
Der sieht aber völlig unbeschädigt aus.
Danyskyline
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766832 Geschrieben: 18.07.2023 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt dafür 2 Problemquellen:
1. wie Du schon angemerkt hast, der Plastikmnitnehmer im Getriebe, aber wenn Du den nicht ausgebaut hattest dürfte es eigentlich nicht das wirkliche Problem sein.
2. die neue Tachowelle! Ich hatte genau das gleiche Problem mit einer neuen Welle aus dem Zubehör (Nicht Opel). Habe die Welle gegen eine Originale von Opel getauscht und das Problem war weg.
LG Dany
Wir hatten 416313425 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
