Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 53
Insgesamt: 54 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Alarmalanlage ausgelöst - jetzt spinnt der Blinker
basil
Beitrag: 768691 Geschrieben: 12.04.2024 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Forum,
aus Versehen habe ich heute die DWA ausgelöst (Kofferraum geöffnet wand.gif ) Ich habe die Kofferraumklappe geöffnet gelassen und die Fahrertür aufgesperrt. Daraufhin war wieder Ruhe. Das geschah noch alles bei hellem Sonnenschein. Als ich jetzt in der Dämmerung heimkam, habe ich gesehen, dass beide Blinker (hinten und vorne) auf der Fahrerseite dauerhaft leuchten. Blinker rechts geht, Warnblinker und Blinker links gehen nicht, und das Licht vom Blinker bringe ich auch nicht aus. Batterie abgeklemmt, gewartet, wieder angeklemmt - hilft nix (ist ja auch kein Windows-Computer biggrin.gif )
Über Nacht habe ich jetzt die Batterie abgeklemmt, aber das ist ja auch keine Dauerlösung.
Ach ja, die Alarmanlage geht auch nicht mehr. Ich habe meinen Fehler nochmal nachgestellt, die Alarmanlage ist aber nicht angesprungen.
Kennt einer das Problem? Hat mein Blinkerschalter / das Relais einen abbekommen?
Morgen im Hellen werde ich mal den Lenkstockhebel ausbauen, vielleicht hilft ja kräftig schütteln... Und die Sicherung werde ich auch mal nachsehen.
Vielen Dank und einen schönen Abend,
Basil
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 768692 Geschrieben: 12.04.2024 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
basil hat folgendes geschrieben:
Dann hat dein Warnblinklichtschalter vermutlich ne Macke zwischen den Mitteldüsen der Lüftung.
basil
Beitrag: 768693 Geschrieben: 12.04.2024 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp, das werde ich auch gleich morgen mal checken!
Beitrag: 768694 Geschrieben: 13.04.2024 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
basil
Beitrag: 768698 Geschrieben: 14.04.2024 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gestern habe ich die Abdeckkappe vom Warnblinker abgezogen und dann die Batterie wieder angeklemmt. Geht! Deckel wieder drauf - geht immer noch! Problem solved!
Aber heißen Dank an Matze für den Tipp - in einem Vectra-A-Forum habe ich gelesen, dass denen wohl reihenweise die Dinger abnippeln. Insoweit bin ich vorbereitet, wenn das nochmal passiert.
Vielen Dank und bis zum nächsten Problem,
Basil
Wir hatten 419660266 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
