Gäste Online: 67
Insgesamt: 68 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - LCD Tacho einbau von Omega 3,0 in Calibra 16 V oder 16 V T.?
Darkstar666
Beitrag: 2184 Geschrieben: 10.11.2002 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist es möglich das Tacho vom Omega 3,0 24 V in einem Calibra 16 V oder Turbo einzubauen wie das vom Vectra oder GSI z.B. oder was muss extra beachtet werden etc.? Finde persönlcih das GSI Tacho einfach nur scheise hässlich und das Vectra ist ja kaum zu bekommen ausser zu horrenden Preisen.
Danke vorab für Infos.
Grüsse Dirk
DarkManX
Beitrag: 2189 Geschrieben: 10.11.2002 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
It's possible but it is much work, I have put in the lcd from a senator b but that's the same one. You have to cut and fit the lcd tacho to your original tacho, + you'll have the problem with the RPM indicator (drehzalmesser). The rest is the same as a GSi lcd.
The RPM indicator won't work correctly because the 16v(turbo) has only 4 cylinders, and the Omega/Senator 3000 has 6. Also the LCD is very big so be prepared for some serious cutting.
foto: see Senator 300 24v rpm mileage reset in forum under elektrik.
there's a picture of my lcd
VelocityXtreme
Beitrag: 2192 Geschrieben: 10.11.2002 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
This is it, DMX's LCD
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
Calibaber
Beitrag: 2194 Geschrieben: 10.11.2002 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hatten wie doch schon mal!!!!!!!!!
schaue mal unter SENATOR LCD nach dort steht alles drin was du suchst
Wir hatten 419669839 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
