Gäste Online: 69
Insgesamt: 70 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Andere Ölwanne wegen Vectra Rumpf ?
Calibra Koenig
Beitrag: 768225 Geschrieben: 14.02.2024 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, bin an einem Wagen dran der angeblich mal nen neuen Rumpfmotor von nem Vectra bekommen hat.
Die oelwannen sind aber doch überall gleich oder ?
Und falls sie anders ist müsste er ja auch nen Vectra Krümmer haben .
Angeblich passt ne normale c20ne Ölwanne nicht ..
Habt ihr da ne Erklärung ?
Lordfoxes
Auto: Calibra V6
Beitrag: 768226 Geschrieben: 14.02.2024 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ölwanne für Längseinbau ist ne andere als der Quer, allerdings ist das Lochbild das gleich.
Ölsaugrohre sind deshalb auch unterschiedlich, evtl nen Omega(längs)motor und die neue ölwanne stößt ans (falsche) saugrohr?
Calibra Koenig
Beitrag: 768227 Geschrieben: 14.02.2024 - 23:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auspuff würde in diesem Fall der vom calibra passen ?
Oelsaugrohr kann ich ja leicht tauschen oder ?
Danke schon mal , bin mal gespannt wenn ich unters Auto kann .
Lordfoxes
Auto: Calibra V6
Beitrag: 768228 Geschrieben: 14.02.2024 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wirst vermutlich ne neue Dichtung benötigen ansonsten einfach nur umschrauben.
Krümmer selbst sind gleich bin ich dir meinung, nur hosenrohr nicht
Aber du kannst notfalls auch alles vom alten an neuen block schrauben
Danke-Klicks: 487
Beitrag: 768229 Geschrieben: 14.02.2024 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Überall nicht, aber zwischen Vectra A und Calibra schon, ja.
Es gibt 2 Ausführung: Mit Aufnahme für den Ölstandssensor und ohne,
das aber für beide Modelle gleichermaßen mit gleichen Teilenummern.
Calibra Koenig
Beitrag: 768230 Geschrieben: 15.02.2024 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, also hab mal Bilder angesehen. Vom Vectra kann die Wanne eigentlich nicht sein. Sonst wäre alles gleich.
Wenn sie von Omega ist ist die ansaugung genau auf der anderen Seite, sprich das Hosenrohr passt nicht.
Dann müsste ja das Hosenrohr ne Spezialanfertigung sein , da das vom Omega auch nicht passen würde wegen der Einbauposition des Motors.
Da bin ich mal gespannt wenn ich unters Auto komme.
Treibt man so ansaugrohre noch auf? Finde Aktuell nichts....
Calibra Koenig
Beitrag: 768576 Geschrieben: 28.03.2024 - 11:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur Auflösung:
Es war die ganz normale Wanne.
Der Wagen hat einfach ne Checkcontrol verbaut, und deswegen dachte der Verkäufer das die Wanne wo er noch besorgt hatte nicht passt, da kein Loch für den Fühler vorgesehen war.
gruß
Wir hatten 419731773 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
